 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Прошу совета-греется ступица
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 08:29
  •  13
  •  23 июл 2015, 14:26
Доброго времени суток коллеги! Ситуация следующая. Расточил кулаки под ивеко. Установил подшипники NK. Подшипники в кулак установил с натягом в 3 сотки. Через некоторое время обнаружил, что греются ступицы. Сначала грешил на тормоза. Проверил их вывешиванием колеса(вращается свободно, зазор между диском и колодками есть(минимальный)).Каких либо звуков при вращении колеса, указывающих на умирание подшипников не выявлено, люфтов нет. Греются обе стороны.
Ваши предложения по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета-греется ступица
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 08:40
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@аккумуляторщик , Нагрев как проверял? Как положено, после 2-3 км езды без торможения остановка накатом?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 08:46
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Греется, считаю, это когда вытекает смазка. Если этого нет то все нормально, все подшипники при работе НАГРЕВАЮТСЯ. Если сильно напрягает померяйте температуру неконтактным термометром, 50-60 градусов норма
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 10:33
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
:smile_yes:
Для новых нагрев норма, приработаются нагрев будет меньше.
Следи (первое время) за люфтами.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 10:46
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
плюнешь и не шипит тоже сойдет. как то озадачился температурой ступиц, приарковался, сижу щупаю. рядом остановился новехонький японский кроссовер. когда его хозяин свалил, потрогал и японца. оказалось горячее. успокоился
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 12:28
  •  13
Да приблизительно так и проверял. Вся суть в том, что при эксплуатации на родных подшипниках такого нагрева не было даже при режиме городской езды
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 13:11
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@D1N , с японцем сравнивать не вариант. У него скорее всего автомат, а с ним сравнивать точно бесполезно - там будет горячее.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 14:24
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@аккумуляторщик ,
Км так триста, может меньше, в городском цикле.
За городом не больше 70.
Они тебе отплатят потом долгой службой.
Мои тож грелись, SKF BTH 1024C Spein на обеих машинках.
Щас осевой зазор меньше или около сотки.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 17:28
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Замечу, что 45 гр нагрева - рукой (пальцами) воспринимаются как уже " горячо"
А 50гр палец не терпит.
Имхо- ловите вы блох...сомневаетесь - меряйте заведомо точным щупом (например придается такой к мультиметрам).
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
