 Заголовок сообщения: Втулка оси нижнего рычага.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 18:41
  •  96
  •  15 авг 2015, 00:44
  •  Норильск
Доброе время суток уважаемые форумчане. Вопрос в следующем. Вчера произошла встреча с бетонным бордюром, результат погнутая ось нижнего рычага, ушедшее назад колесо и как показало вскрытие, лопнула втулка. Почитав форум, пришел к выводу что втулка запрессована на заводе и менять ее несколько проблематично. Думаю подзабить на трещину по крайней мере, пока. Машина оч нужна. Чем чревата езда с лопнутой втулкой?
 Заголовок сообщения: Re: Втулка оси нижнего рычага.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 18:48
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Увеличится.Лучше хотя бы заварить
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 18:55
  •  96
  •  Норильск
Да я думал заварить, но железяка не простая на втулке.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 19:00
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
https://niva-lada4x4.ru/vtulki-usilenij ... -4sht.html
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 19:39
  •  96
  •  Норильск
https://niva-lada4x4.ru/vtulki-usilenija-osi-nizhnego-rychaga-niva-2121-21213-21214-i-2123-do-2009-gv-k-t--4sht.html
Читал про эти втулки. А почему их четыре? Две одеваются на втулку и обвариваются ,а еще две куда. :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 08:12
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@SerVer ,
Дык две фтулки с читырех строн с балки вылазють. :smile_wink:
Выточи стакан по диаметру и напрессуй.
Донышко сделать можно по толщине набора шайб минус одно толстое.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 08:34
  •  96
  •  Норильск
РыболовЪ писал(а):
@SerVer ,
Вот это знатно я втупил. :smile_drunk: Комплект же на обе стороны. :smile_bigsmile: Хорошая идея со стаканом. Надо обмозговать. Благодарю. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 08:40
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
собственно, уже дали решение - втулку поверх с плотной посадкой , нагреть и насадить.. варить не надо, никуда не денется, если правильно все сделать, разве что для успокоения несколько прихваток сделать
А кто что думает по поводу "воротничков" с прорезью на вторых втулках? для чего они? подозреваю, что для защиты сайлентблоков передних, не? кто-то пользовал подобное решение? а то я уже замучался передние шайбы ровнять. натренировался так, что на замену или рихтовки уходит минут 10-15 от силы...
Последний раз редактировалось winter4x4 20 окт 2018, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 08:46
  •  96
  •  Норильск
Спасибо. :smile_handshake: В понедельник закажу у токаря.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 14:00
  •  10468
@SerVer ,
Если будешь точить стакан, то под ось рычага делай отв прим. на 1 мм больше, иначе развальцует и фиг болт потом вытащишь.
