 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Полиуретановые проставки
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 15:56
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Такое дело , поставил в начале лета усиленные пружины килен на перёд и проставки под пружины стоковые, без металлических чашек , и на зад тоже килен с 5 см проставкой и мет.чашками. С задними всё хорошо , не просели вообще , а спереди заметил что машинка стала чуть ниже , думал пружины просели , заглянул а прставку раздавило , с одной стороны меньше ,с дурой больше . Прошу совета что ставить , опять стоковые но с чашками или купить полиуретановые усиленные 30 мм с чашками ?
и ещё по ступицам вопросик, когда проверял пружины , вывесил каждое колесо , пошевелил , одно вообще не дергается, даже чуть с трудом провернулось , а с другой стороны крутится хорошо и если покачать , то есть небольшой люфтик , совсем маленький , качал рукой снизу и сверху . Вот не знаю вроде на холодную должен быть небольшой люфт , но раньше оба не качались . Регулировали последний раз на ТО0 , после прошёл 9 тк без регулировки , пробег не большой.
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
 Заголовок сообщения: Re: Полиуретановые проставки
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 17:03
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Люфт допустим еле заметный, на грани ощющений. Совсем без люфта тоже нехорошо, проверь после движения не греется ли ступица того колеса, которое не люфтит. Только останавливайся для проверки не используя тормоз, или используй ручник.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 17:44
  •  262
  •  Тутаев
ну наверно он так и есть ели заметный, колесо даже как будто не шевелится , но если шевелить то получается лёгкий стук , верх - тук , низ -тук . по нагреву надо глянуть
