 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2019, 15:27
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
При замене масла снял защиту, и отковыривая глину на подвеске, обнаружил только половинки упорных шайб!
Верхние зажаты гайками - нижних примерно половин нет!
Кто знает, они закалены до хрупкости что ли?
Машинка 2016 года, сразу поменял непонравившиеся гайки на осях рычагов после смазки втулок и осей, затянул, конечно хорошо. И вот обнаружил такую дрянь.
Какие шайбы можно применить во избежании подобного?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 20 янв 2019, 17:04
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Да мож их перекалили фиг знат. Она нивская применена (низ) № 21210-2904045-00-0 шайба упорная и 2101 - верх 21010-2904045-00-0
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2019, 18:49
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
В том то и дело, что это другая шайба - 21214-2904045. Дырка то 18мм.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2019, 22:07
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
родные однозначно какие-то каленные, заипался уже передние менять... на рынке нашел какие-то из более мягкого металла, их просто гнет... поставил спереди по две - стало гнуть реже :) родные мало что крошились, так еще и сайлентблоки резали...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2019, 23:27
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
А ведь это с уважаемого мной ВАЗа приехало... Надо бронированные шайбы изобретать...
О! А передние и не посмотрел :smile_dull:
Нужно на грузовиках поискать. Гайки применил Гайка М18х1.5 головки блока ЯМЗ-240.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 00:36
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Гайки применил
Погоди, они ж штатно самоконтр...как с этим быть?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 00:56
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Корончатые.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 09:11
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Не вижу смысла в корончатых, если только снижение веса
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 09:51
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Делал вместе со стаканами на оси каленые шайбы. Не раскатыыаются, не лопаются. Если есть возможность - делайте.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 11:02
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Да, упорные шайбы это не общетехнические, отверстие должно соответствовать в нашем случае диаметру внутренней втулки. Т.е. 18 плюс чуть-чуть. И иметь возможность сопротивляться раздавливанию гайкой и нагрузкам со стороны шарнира.
Изготавливать шайбы нечем :smile_thinking:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
