 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 17:45
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Прикупил у дядюшки Ляо сей девайс.
Собсно на счёт развала вопросов нет.
Но вот народ утверждает, что сим девайсом возможно измерить кастер.
Может кто в курсе, подскажите методу измерения кастера этой приблудой.
Уж очень хочется взять процесс регулировки схода-развала-кастера в свои кривые руки и перестать отслюнявливать свои кровные рукожопым сход-развальщикам.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 17:56
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А дяде ляо отслюнявливать не жалко? При кривом схождении что оно показывает кастер или развал?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 18:02
  •  3872
  •  Мордор
@alexng , про схождение в данном случае речи нет.
И чем тебе не нравится дядюшка Ляо?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 18:17
  •  7310
  •  Краснодар
Встречный вопрос: чем не нравятся рукожопы развальщики?
Поэтому я вопрос и задал. Если развал паралельно пряма, то эта паделка покажет развал, если схождение не прямо и не праралельно, то еще и кастер.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 18:20
  •  3872
  •  Мордор
Здесь ключевое слово "рукожопы".
Вот с этого места по-подробнее, плиз.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 19:02
  •  7310
  •  Краснодар
Колесо прямо, эта штука намеряет развал. Выворачиваем руль в сторону. К отклонению добавляется еще уголо из-за касрета, только это не угол кастера (который оклонение оси шаровых от вертикали). Эта штука покажет ушгол кастера, если колесо вывернуть на 90 градусов. Можно только лишь сравнить, что углы равны при выернутых колсах, левое в лево и правое в право. Но не начав с схождения, это все "до лампочки".
Вот за это и не люблю дядев ляо и прочих рукожопов. Приварить уровень к Т-образной железяке и нарисовать шкалу много ума не надо.
ЗЫ Я трижды гнул повортоные рычаги, дважды мнеял пружины и один раз рулевые тяги. И все время настравили только схождение, развал всегда был в допуске. Так что я совсем хз зачем эта приблуда в гараже.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 19:06
  •  3872
  •  Мордор
Во! Именно это мне и надо.
Что бы понять, есть ли разница.
И для оперативной оценки развала самое то. У меня диски позволяют установить эту приблуду на тормозной диск и замерить развал. Не надо с отвесами заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 19:12
  •  7310
  •  Краснодар
А колеса куда?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 19:15
  •  3872
  •  Мордор
А колеса куда?
А что с колёсами?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 20:07
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Язычник
А чем тебя не устраивает регулировка развала-схождения с использованием нитки, отвеса и палочек-распорок? Всю автомобильную жизнь этим пользуюсь. Шины не жалуются. Авто с дороги не сносит.
На форуме этот метод уже жевали в какой-то теме.
В эксплуатации на увод авто и износ шин критично влияет схождение. Остальным можно пренебречь, если не терять регулировочные шайбы при ремонте подвески.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
