 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Стук рулевого в морозы
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 19:09
  •  33
  • 33
  •  28 мар 2017, 19:41
С наступлением морозов, если температура опускается ниже -10 появляется отчетливый стук спереди слева при езде по неровностям, также одиночный стук при трогании и если на месте руль повернуть - также одиночный стук слева. Думал уже ехать на сервис, но как только наступает оттепель, то стук пропадает - ездил 2 недели, температура около нуля была, никаких звуков, все отлично. Сейчас опять подморозило и стук вновь появился.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось Dmitriy.r 11 янв 2020, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стук слева в морозы
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 19:16
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а сам то что предпринял чтоб найти стук ?
зы рулевую смотри
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 20:05
  •  33
  • 33
зы рулевую смотри
Весь прикол в том, что когда потеплеет не стучит, рулевая не может ведь стучать только в морозы. Осматривал шаровые - проблем нет, да и ходовка в порядке была осенью.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 20:23
  •  3699
  •  Липецк
ну тогда жди морозов и появления стуков и лезь под машину, или езжай в сервис
RS0Y5-42-02D
 Заголовок сообщения: Re: Стук рулевого в морозы
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 18:20
  •  33
  • 33
Съездил в сервис, на подъемнике посмотрели - сказали, что трапеция стучит. Трапецию поменяли, также немного подтянули ступичные подшипники - сказали теперь все нормально, заметных люфтов в подвеске нет. Машина стояла в теплом боксе при ремонте, при выезде конечно же все стало нормально. На следующий день, машина постояла на морозе и снова появились щелчки слева, в салоне слышится отчетливее - при резких поворотах руля на месте, а также иногда в движении при разгрузке передней подвески. Сейчас потеплело до -2, и щелкчов никаких нет. Пока не знаю куда копать дальше. :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 18:38
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Dmitriy.r , сложно, на температуру так реагируют пластиковые элементы - вкладыши шаровых, рулевых, маятника и пр. В таких случаях диагностировать нужно на яме, в подвешенном состоянии все вытягивается и определить где люфтит-стучит непросто.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
