 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 07:52
  •  14
  •  10 май 2018, 17:08
  •  Казахстан Усть-Каменогорск
Добрый день. Может кто сталкивался. При езде накатом (на нейтралке КПП) при плохой дороге (небольшие кочки) со стороны переднего левого колеса идет сильный грохот, звук похож на тот, как к примеру, грохочит сильно раскрученная защита поддона двигателя. Если двигаешься при включенной скорости стуков никаких нет. Грохот начинается только при выжиме педали сцепления. Причем стучит только на мелких кочках, при езде по ровной дороге ни каких стуков нет. Была произведена ревизия подвески (сначала сам, потом СТО), заменил длинную рулевую тягу, левую внутреннею гранату вместе с палкой (люфт в шлицах), снимал поворотные кулаки - подшипники и шаровые норм, где теперь копать?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 08:47
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Дэн , а как себя чувствует наружный левый шрус?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 10:06
  •  14
Без нареканий, промыл, смазал, следов износа нет, на палке сидит плотно. Хочу без переднего кардана проехать, может в нем дело. Хотя когда снимал, вроде все живое.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 10:22
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
В поворотах как звучит?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 15:09
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
Была похожая весчь, оказалось ослабли болты крепления рамки суппорта и вся эта конструкция гремела громко, даже люди оборачивались на улице, причем на мелких выбоинах гремела при сбросе газа или накатом, а переезд переезжаешь -тишина... заметил только когда нижний болт выкрутился на пол сантиметра. В поиске грохота заменил шаровые, рулевые наконечники, резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости ... Ещё чуть чуть сайлентблоки на рычагах менять не начал ...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 15:44
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Zerega ,
да, суппорт грохочет будь здоров!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 16:08
  •  351
Тут ещё случай был :smile_flower:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8588&p=3220383#p3220383
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 18:45
  •  14
Гранаты в поворотах не хрустят. Суппорта немного болтаются (в беременных гвоздях). При езде по гребенке стук появляется сразу после выжима сцепления. Снял сегодня передний кардан , для того чтобы убрать вероятность стука передних приводов, результат тот же, стучит только при выжиме сцепления. Поменял карданы местами, передний поставил назад и проехался, опять без переднего, вроде тон стука немного изменился, но так же стучит. В ходе ревизии обнаружил умирающий подшипник левой полуоси (немного болтается и постукивает заднее левое колесо) и резинки реактивных тяг, но вроде это на данный стук влиять не должно. Завтра попробую только на переднем кардане покататься. Еще показалось что фланец раздатки, к которому крепится задний кардан имеет больший люфт, чем фланец переднего кардана, попробовал подтянуть, подтянулся не много, люфт такой-же.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2021, 20:32
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Доброго времени суток. А напишу я в эту тему, может кто что подскажет. Начну с того, что поменял около 3000 км назад. А поменял я практически всё. Супорта вместе с дисками соответственно и подшипник (у меня Ивеко). Салентблоки верхних и нижних рычагов, шаровые опоры.
Сейчас стал замечать неприятный дребезг-биение при езде по кочкам причем чем острее (круче спереди) кочка тем отчетливее слышен "стук" с левой стороны. Плюс иногда при стечении обстоятельств (поворот направо и наезд на небольшую кочку сопровождается уже не только стуком но и скрежетом как будто пружина на место становится.
Где копать могут ли это быть салентблоки рычагов хоть и новые но уже отслоились от своих втулок
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 18 авг 2021, 21:17
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@Chek_Fedor ,
У меня сейчас так резонатор об кардан бьётся, особенно на подьёмах по грунтовке.
LE+18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
