 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Нашёл плунжерный шприц
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 10:17
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Разбирал в деревне остатки сарая, нашёл плунжерный шприц. Советский! Не всё развинчивалось, но ВД-шка и терпение - это наше всё. Разобрал, вычистил, собрал, заправил ЛИТОЛом, попробовал - смазку давит. Заказал тавотницы (прямые, М6), чтобы внедрить их в рулевые тяги, шаровые и т.д.
Пришел заказ. Попробовал я зафиксировать цангу на тавотнице. И не смог её туда затолкать :smile_doh: Лепестки цанги легко вращаются, но не разжимаются и не утапливаются вовнутрь никак.
Вот фотография тавотницы:
А вот цанговый зажим:
Оно же, вид сбоку:
Как разобрать цанговый наконечник, чтобы потом собрать и пользоваться им, я что-то не понял :smile_nerd: А может быть и разбирать не надо Подскажите: что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Нашёл плунжерный шприц
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 11:01
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@dkrasny ,
Штатный наконечник шприца или снимают или делают самодельный
https://www.drive2.ru/l/456916076769314720/
https://www.niva4x4.ru/p/SHQwlVqVSt-bjGr7Lmiv6Q
https://www.niva4x4.ru/p/wX46dhGGSiu35R0Uo5yAbQ
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 12:15
  •  1218
Вот здесь Lomonosov пишет:
Что я с этой насадкой не делал - и разбирал и промывал, и прижимную пружину растягивал, и шайбочки подкладывал, но эта насадка совсем не держит смазку и выдавливает её изо всех щелей.
Стало быть, наконечник можно разобрать и благополучно собрать.
Купить другой наконечник или тавотницы использовать в качестве съёмных пробок - это я и сам догадаюсь :smile_smile: Речь о том, как восстановить советский наконечник. Подозреваю, что там либо пружина заржавела, либо грязь набилась куда не надо. Вот разобрать бы, да почистить...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 12:32
  •  2322
  •   9
@dkrasny ,
Засунуть в керосин,попробовать отмочить и разобрать.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 12:48
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@dkrasny , тщательно обезжирить, опустить в слабый раствор соляной кислоты. Разберется :smile_smile:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 12:53
  •  1218
Блин, мужики, может я неправильно вопрос задал? Размочить - это дело хорошее. Разбирать-то как? Шлицев под отвёртку я там не обнаружил :smile_nerd: Может молотком куда-то надо ё.. ударить? Или дёрнуть за верёвочку, как в сказке? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 13:02
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Так ты, мужик, отмой ее сначала, может глазами увидишь. А может и заработает :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 13:17
  •  2322
  •   9
Разбирать-то как?
Головку шприца за накатку зажать пассатижами и крутить.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 14:05
  •  1218
Вот, на картинке я отметил цангу красным цветом.
Что здесь зажать пассатижами, а что крутить?
Задача: изъять цангу из головки с целью почистить и сделать её подвижной вдоль центральной оси. То есть, чтобы появилась возможность зажимать (и, когда это необходимо, отпускать) тавотницу.
На данный момент и цанга и центральная втулка легко вращаются вокруг своей оси независимо друг от друга.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 14:18
  •  2322
  •   9
@dkrasny , По идее наружная головка шприца с накаткой должна сниматься откручиванием.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
