Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 18:54
  •  24
  •  23 фев 2024, 03:02
  •  UL
Коротко — решил заменить, не снимая рычага.
Ось (который длинный болт) выбился довольно легко.
А вот сами сайленблоки … умучился выдавливать,
пришлось покупать особо крепкий болт с гайкой.
Думал, что прикипело от времени …
Начал запрессовывать на сухую новый сайлент — так он ни в какую, усилие ещё больше, чем при выдавливании.
(АО "Балаковорезинотехника", ремкомплект 9РУ-21)
Замерил диаметр у основания на новом сайленте — 35.6 мм
Если точнее — 36.65, микрометром
На старых — 35.5 минимум
Диаметр отверстия в рычаге … штангеном точно не вымеряешь
Понятно, что сайленты должны сидеть в рычаге плотно, чтоб не крутились
Но не настолько же !
Как быть ?
Завтра пойти с микрометром в ваз-лабаз и замерять от другого производителя ?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 21:57
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Как быть ?
я бы снял рычаг и воспользовался прессом.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 22:11
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
В тисках отлично получается. Нужны только стакан и проставеа подобранные по диаметрам.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2024, 22:51
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Я в металлической раме домкратом меняю.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 11 мар 2024, 07:26
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Шлифани наждачкой до нужного размера. Зажми сайлент в патроне шурика через болт. И на наждачной бумаге покрути.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2024, 08:54
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
А снимать его потом как...
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 мар 2024, 10:48
  •  2159
  •   70
@Crack , откуда снимать? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2024, 12:15
  •  24
  •  UL
в процессе - снял таки рычаг, спилив амортизатор, оторвав головы у пары болтов
даже тисков у меня нету (никак не починю), какой там пресс
поеду в СТО, вставлять сайленты
Сообщение Добавлено: 11 мар 2024, 14:26
  •  1010
Шлифованный наждачкой сайлент потом ОЧЕНЬ тяжело вынуть.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 мар 2024, 15:28
  •  2159
  •   70
@Crack , может быть. Я зубилом снимаю.
