Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 13:42
  •  99
  •  14 июл 2004, 13:21
В субботу сделали сход-развал. Для этого потребовалось поменять среднюю рулевую тягу и короткие рулевые. Всё сделали вроде как хорошо, машина стала ехать чётко- не то что до этого, руль на пол-оборота поворачиваешь, а машина только начинает думать, повернуть ей или нет :?
Но вчера заметил такую странность, когда руль выкручиваешь почти полностью, но не до упора, когда гидрач начинает шипеть, даже на стоящей машине, начинается сильная вибрация. Раньше такого не было. Выжатость сцепления не влияет ни на что. На сход/развал есть гарантия. Поеду с претензией, но хотелось бы услышать мнение здесь присутствующих, что может вызывать вибрацию.
Сразу скажу что центральная рулевая тяга- оригинальная, 2123...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 14:09
  •  308
  •  02 ноя 2004, 10:33
  •  Москва/Нижний Новгород
А машина на ровном месте (в смысле ровности поверхности) стоит? У меня старая Нива дрожала, когда кузов перекашивается (недостатки несущего кузова) и это не зависило от передачи, сцепления и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 14:11
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
HUNTER, подкрылки стоят? Могли их не докрутить и при повороте колеса краяняя тяга может задевать, кажется как-буд-то вибрация. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 17:20
  •  99
Вибрация на стоящей машине в том числе. Точнее так её сильнее всего чувствуешь. Подкрылков нет.
А... На ровном ли месте- вроде как на ровном....
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 20:36
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Было подобное на 213 Ниве. Когда менял втулку маятника, забыл привернуть саморезы, которые крепили локер к кузову-было ощущение, что появилась вибрация по корпусу. Нашел случайно - на повороте на малой скорости+ кочка послышался характерный стук для пластика - завернул 2 самореза - все прошло разом.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 07:50
  •  99
Нет у меня локеров. И на стоящей машине вибрация тоже есть :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2004, 16:16
  •  99
Помогайте!!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2004, 16:23
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Как наиболее вероятное: при регулировке сметилась рулевая тяга так. что касается картера сцепления. от этого не дает поворачивать толком и передает вибрации от двигателя.
Залазь на эстакаду или так под авто - и смотри на тяги (на центральную) а другой в это время руль крутит.
Потом напиши что и как.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2004, 16:24
  •  99
ок
Сообщение Добавлено: 29 дек 2004, 16:30
    3710
  •  16703
кстати за такую кривую регулировку - руки обрывать..ну или переделывать ее по гарантии - как минимум
