 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Колесная шпилька на ступице
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 08:29
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Блин, сервисмены сеня поломали сабж на переднем колесе. : В понедельник тока будут делать, но хоцца попробовать до понедельника самому выудить обрубок, оставшейся в ступице. Знаю, что сама шпилька от нивы 21***.
Дык вот вопрос: она вставляецца изнутри (значит придецца снимать ступицу), или закручиваецца снаружи (значит можно высверлить)? Если выпадет первый вариант буду ждать понедельника - пусть сами долбят...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 08:31
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Зингельшухер, по моему снутри. По логике - если на обломке резьба - снаружи, если нет - снутри соответственно. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 08:36
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Зингельшухер, шпилька вставлятся изнутри, для замены нужно снимать ступицу. Шпилька выбивается достаточно легко.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 08:37
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вообще любая колесная шпилька вставляется изнутри. Возле головки должна иметься насечка, перпендикулярная резьбе - удерживает шпильку от проворота, поэтому ее надо осаживать на место молотком, хотя можно и просто затянуть - ну тут здоровье надо. Сложного ничего нет -сам сделаешь запросто.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 09:51
  •  2431
  •  Уфа
Ступицу снимать в понедельник итак будут - пыльник на приводе менять нада... Вот и заодно шпильку выколотят, ломает меня самого это делать...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 11:21
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Подскажите пожалуйста, как правильно высверлить шпильку на переднем колесе? Сорвал в хлам гайку (цилиндром стала), решил высверлить - все сверла сразу тупятся. Покупал обычное российское, потом желтое (с кобальтом) - углубился от силы на миллиметр. Уже просто не знаю что делать. :smile_doh: . А в выходные соревнования (gps-ориентирование), и шаровую надо поменять... : .
В голову уже приходят странные мысли: ослабить остальные гайки и поездить так чуток чтобы само оторвалось. Бред, правда? :
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 11:37
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Alex59, а выбить бродком или чем похожим не получается?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 11:44
  •  844
Неа, не получается... Может молоток легкий слишком, 600г? На шпильке остатки гайки, там в процессе сверления/ковыряния все в однородную массу превратилось...
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 11:45
  •  501
  •  Н.Новгород
Alex59, не надо ничего высверливать, шпилька выбивается во внутреннюю сторону тормозного диска.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 11:48
  •  501
  •  Н.Новгород
А о какой гайке идет речь? Не открутив гайку со шпильки ты не снял бы колесо? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
