 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: удар при повороте руля влево
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 10:56
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
При повороте руля влево почти до конца, при движении на малой скорости(и назад, и вперед) почти каждый раз раздается удар(звук - будто молотком по стальному диску). Слышится в районе правого колеса, может немного ближе к центру. Но это слышится из салона - могу ошибаться.
Стукает утром, когда из гаража выезжаю и на первом повороте, а потом весь день не стукает. На холодную что-ли стучит.
Что это такое? Насколько страшно?
И еще, какой допустимый люфт передних колес? Если вертикально качать. Т.е. вставить пальцы посередине в протектор вверху колеса и качать. У меня на 2 - 3мм качается. Это нормально или подшипникам амба?
И все это на новой машине. Пробег чуть меньше 1т км.)
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 12:42
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
У меня на 2 - 3мм качается. Это нормально или подшибникам амба?
Не, амба им еще не наступила. Но слегка регульнуть (подтянуть) будет полезно.
Расхлябанность ст_подшипников можно проверить просто: машина стоит обыкновенно. Ставишь ногу сверху переднего колеса и упираясь ентой ногой в покрышку пытаешься ею ракачать колесо. Если подшипник имеет порвышенный люфт будет слышен стук. Если сдохла шаровая будет тоже слышен стук, но глуше, чем у подшипника.
 Заголовок сообщения: Re: удар при повороте руля влево
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 13:00
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
неприятно, но не страшно, лечится затяжкой нижних сайлентблоков, но не на долго, другое дело что нижние сайлентблоки и так долго не живут а перетянутые живут ещё меньше
возможно дело в передних пружинах, которые не стоят на месте, zhiv не давно поменял их уверяет, что одиночный удар пропал
fox77 писал(а):
И еще, какой допустимый люфт передних колес? Если вертикально качать. Т.е. вставить пальцы посередине в протектор вверху колеса и качать. У меня на 2 - 3мм качается. Это нормально или подшибникам амба?
такой зазор великоват - регулировать ступичные подшипники,
вообще imho их лучше лишний раз отрегулировать при малейшем подозрении
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2006, 02:06
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Шкока тут уже не гадали про тот удар - точного диагнза нету... возился я и с подшипниками и с сайлентами и с шаровыми - хрен поймешь... иногда пропадал потом снова... тайна сия великая есть - так что прими как данность и не мешай машине работать : к 3 ТО или исчезнет само или привыкнешь...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2006, 10:19
Устройство сего агрегата, коим является Нива Шевроле, неисповедимо. Разные её запчасти живут своей, известной только им самим, жизнею....Была такая беда и у меня.....я аж пугался поначалу, не отвалилось ли чего :smile_doh: .....прошло само, как с белых яблонь дым. Может таки пружина стала на место, а может сайленты получили полную свободу...но уже не щелкает!....и вообще, по мере цувеличения пробега Нива Шевроле уверенно превращается в Шевроле Ниву!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2006, 11:10
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Не бери в голову, но подвеску советую протянуть, стуки должны уйти. У самого именно так и было после протяжки всё стало нормально.
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2006, 18:19
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Было такое протянул салейнблоки с права верхние все прошло.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2006, 22:55
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Оси нижних рычагов надо со всей дури тянуть. Пройдет.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 08:56
  •  102
  •  06 май 2006, 16:23
У меня стуки пропали после 1-го ТО.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 09:53
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
я тоже тему затрагивал но у меня это при повороте вправо.на 2 сервисах смотрели ничего криминального не нашли.но почемуто потихоньку этот стук исчезает.становится тише или вообще нет. :smile_nod:
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
