 [ Сообщений: 86 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 17:52
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Сегодня обнаружил, что один (а может и два) из пыльников наконечников рулевых тяг слегка порван. Понятно, надо менять. Сам наконечник вроде не болтается. Вопрос - пыльники отдельно продаются / меняются, или только узлом в сборе? Разрыв пыльника - по шву, брак.
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 18:00
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
Serg988, :smile_bigsmile: меняй пыльники, от замены тяг может и спасет (на какое то время) :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 18:03
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Serg988, продаются они отдельно. Меняй.
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 18:14
  •  285
  •  Новороссийск
Спасибо за оперативные ответы. Тогда последний вопрос - пыльники оригинальные или от Нивы?
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 18:24
  •  3013
  •  Калуга
От нивы
 Заголовок сообщения: Пыльники рулевых наконечников
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 20:33
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сегодня делал очередное ТО (20тыс.пробега)при осмотре рулевых тяг два пыльника рулевых наконечников порванны.Возник вопрос можно ли поменять отдельно пыльник или менять полностью тяги.(На 99-той пыльники я менял)Спросил сегодня в магазине у продавца про пыльники глаза у него стали вот такие :
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 20:42
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
От чего же не поменять пыльники. Они все одинаковые.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 06:15
андрей.c, если грязь не попала можно поменять пыльники. Они 2101.
 Заголовок сообщения: Пыльники рулевых тяг!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 17:29
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Меняются ли у нас пыльники рулевых тяг. Если да, то просто или есть подводные камни??? 17000 пробег пыльники в хлам.
Приклеил Dron
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 19:46
  •  636
  •  16 апр 2008, 18:38
  •  Электросталь
Цена вопроса - копеечная. Нужен только съемник удобный, ну и смазка, конечноже. У меня сейчас пробег 35 000 - пару недель назад заменил.
Шнива 2008 г.в., РеШНива 2011 г.в. Сейчас Mitsubishi Pajero Sport 2008 г.в. V6
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу  След.
