Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:54
  •  21
  •  13 авг 2010, 14:49
Собственно вопрос в следующем, после посещения автосервиса порекомендовали протянуть сайленблоки правого верхнего рычага, протянул сам после этого появился стук в этих сайленблоках.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 15:13
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А вопрос в чем? Перетягивать их тоже не стоит - выдавливаются от этого и рвутся
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 15:18
  •  21
Я их вроде не перетянул, вопрос необходимо поменять только те в которых люфт или все сайленблоки подвески(пробег почти 100 тыс.км)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 15:34
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
бы поменял все, чтоб сто раз не лазить
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 20:48
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Военный1981, Верхние меняй недумая,там обыкновенный инструмент с классики идёт.Главное запчасти качественные найди.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 16:25
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
У меня родные прошли 175 тыс... :
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 12:39
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
а качественные - это какие? и стоит ли ставить полиуриетановые желтые?
о числе резинок, поправьте меня, если ошибусь:
8 спереди (по 2 на каждом рычаге) и 10 сзади (тоже по 2 на каждом). все верно?
В сети
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 06:18
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
В первую очередь выходит из строя задний сайлентблок верхнего правого рычага. Остальные верхние служат в 1.5-2 раза дольше, а нижние -- ещё в 2 и более раз дольше. Менять все разом нет никакого смысла, разве что только если верхние уже менялись несколько раз...
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 21:09
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
у меня при пробеге ок 8 тыс немного распушились верхние сайленты внутренние,пока люфта нет-наблюдаю...
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 21:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
можно лет 5 не смотреть
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
