 [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Нагревание ступиц !
Сообщение Добавлено: 20 июл 2004, 13:24
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Тут на днях проверил, ступицы, вернее колпачки закрывающие ступицу) довольно сильно горячие, так и должно быть или всеж нужно регулировать ?????Как определить перетянуты подшипники или нет ?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2004, 13:34
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
регилировать надо. Особенно если они очень горячие
Сообщение Добавлено: 20 июл 2004, 13:44
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Могут быть закисшие тормозные цилиндры (на новой тоже могут). Трение тормозных колодок об тормозные диски в свободном состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: Нагревание ступиц !
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 19:57
Было несколько случаев, когда в подшипниках ступиц отсутствовала смазка. В результате - нагрев, потом заклинивание и вылет сдороги.
Так что поаккуратнее с этим.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 20:35
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
Попробую успокоить: во время езды при любом торможении разогреваются колодки, тормозные диски, колесные диски, ступичные подшипники - в том числе.
Иногда рука не терпит.
Проверить можно: проехать приличное расстояние (10 км, например) без торможения, остановить машину без применения передних тормозов и пощупать колпачки ступиц - они должны остаться холодными.
Но горячие могут быть еще от заклинивших тормозных цилиндров, когда колодки не отходят от поверхности тормозных дисков. Надо обращать внимание еще и на разницу температур.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2004, 08:18
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
Pat, У меня с правого колеса гнало смазку. Причина - подклинивал тормозной цилиндр. Сейчас всё в норме.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2004, 08:22
  •  114
Да, еще момент. Если смазку не выдавливает - не повод для оптимизма. На служебной ШН один подшипник просто развалился. Смазки там не было вообще. Это было, по памяти, тысячаз на 5, уже после ТО-1
 Заголовок сообщения: Греются ступицы
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 09:03
  •  120
  •  25 янв 2008, 08:49
  •  Оренбург
Всем доброго дня! Сильно не пинайте и не отправляйте в поиск, был уже. Собственно такая проблема. До этого особого внимания не обращал, ездит и ездит. А тут пришлось очень сильно быстро ехать в аэропорт, супруга опаздывала на рейс : . Решил по приезду порогать ступицы и обжогся : . Вопросы :
1. Перетянуты или нет смазки, или сразу всё.
2. Как лучше делать самому или в сервис (гайки и сальники уже купил, гараж есть , но места мало), опыт ремонта есть, но со ступицами дело не имел, по причине отсутствия проблем с ними на других авто.
Заранее спасибо :
Все за мной! Я знаю короткую дорогу!
Лужу, паяю, всяк хрень починяю
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 09:05
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
ээээ подними домкратом и крутани колесо, должно крутиться свободно. если что, ослабь гайку.
нагрев может быть связан с резким торможением.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 09:08
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Проедься пару км не тормозя , потом проверь нагрелись ступицы или нет .
Быстро ехал : тормозил сильно , может поэтому и перегрелись ступицы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
