 Заголовок сообщения: Стук в районе левого колеса
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 15:29
  •  1
  •  21 июл 2011, 15:23
Просьба помочь. Возникла проблема. На достаточно большом уклоне , небольшой скорости услышал четкий металлический стук при повороте руля. В районе левого переднего колеса.
Визуальный осмотр явных проблем не выявил ( лазил смотрел в гараже в яме). На прямых участках шума не слышно.
на уклоне особенно при большом перепаде высот слышен четко особенно при повороте руля.
Что это может быть???
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 09:51
  •  34
  •  08 фев 2011, 09:52
  •  Санкт Петербург
А когда на ровном руль поворачиваешь не бывает?
Чтоб еще тему не создавать - очень похожие симптомы и у меня:
Обычно, при начале движения с вывернутыми колесами - один\два четких металлических удара. Вчера забираясь на кочку в лесу с поворотом - тоже услышал пару "ударов".. На ровной поверхности с несильно повернутыми колесами такого не бывает.
Поехал в сервис - проверили всю подвеску - ничего.. Предположили - подтянуть сайлентблоки (или как там они называются). Подтянули. Немного помогло. Сейчас опять. Пока забил.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 15:22
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Это и есть сайлент блоки. Вот сегодня поменял на своей именно из-за такого проявления, ну и поряпаны были изрядно. В целом - у большинства такое проявление есть. Ничего сверхстрашного.
При чем, что странно, верхние сайленты до сих пор как новые, а нижние у меня износились в хлам. Менялись одновременно....
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 17:01
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Chandrr, bogand, шайбы надо на ось нижних сайлентов ставить под гайку, а потом тянуть их хорошо на сжатой подвеске. Уже не раз обсасывалось.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 12:46
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
такая же ерунда началась!пойду смотреть!
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 11:03
  •  189
  •   39
  •  31 янв 2016, 12:54
  •  Миасс
Это,скорее всего, ось рычага в балке щёлкает.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 21:58
  •  7
  •  18 сен 2013, 06:43
  •  Киров
чтобы не плодить одинаковые темы - спрошу здесь.
Недавно поменял нижние сайленты (менял знакомый сервисмен-заядлый нивавод, не думаю, что он где то накосячил). Через неделю снова появились стуки. Допускаю, что задние реактивные тяги подошли, но и с переди что то снова начало постукивать - какой то из сайлентов.
Шаровые все новые.
Чесно говоря уже бесит. Ещё не разбирался, но это одна из последних капель обменять это чудо инженерной мысли сумрачных тольяттинских гениев на чудо инженерной мысли не менее сумрачных ульяновских гениев :smile_nod:
вопрос в следующем: На сколько вообще хватает этих сайлентов при грамотной замене и 90% времени езды по почти ровному асфальту? Ну хоть на 30-то хватит? :?
PS: Искал - не нашёл, может искал криво
Руки в грязи, ж*па в мыле — мы катаемся на ниве!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 05:37
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
pereswet, По асфальту может и на 50 тык хватить, может поможет http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 07:05
  •  189
  •   39
  •  Миасс
pereswet, проблема найти качественные. У меня родные около 60 т. прошли, ито поменял потому что потрескались снаружи.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 07:39
  •  4656
Мне кажется не стоит родные всё таки менять из-за трещин, со слов слесаря внутри резинки могут быть вполне нормальными.
