 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 15:13
  •  53
  •  28 авг 2011, 15:35
Знаю что уже данную тему измусолили до не могу....но есть вопрс который меня сильно беспокоит....как все говорили сайленты над просто протянуть чтобы не стучали....но сколько не тяни хватает на неделю..."БУМ" происходит когда сдаешь назад с вывернутыми колесами а потом приторможении еще "БУМ" как будто на место встали. Началось все это после того как поменял сайлентблоки...Отсюда следует вопрос как это все устранить? Протягивал и на станции и сам на яме...а они стучат(
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 15:15
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Utrusr, Шаровые давно не менял? :
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 15:22
  •  53
Вместе с салентблоками
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 15:44
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Meg
Шаровые "БУМ" не делают :
Utrusr
Т.е. ты хочешь сказать, что каждую неделю после появления "бума" ты можешь еще довернуть гайки осей? Тогда это "неправильные" сайлентблоки.
Лечится только заменой.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 15:55
  •  53
Вообщем да) Т.е я допустим протянул салентблоки....через неделю начинаются удары при вывернутом руле и езде задом да и передом тоже...еду на эстакаду беру ключ и начинаю тянуть....такое ощущение что гайка откручивается...кстати такое может быть?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 18:13
  •  2553
Нет. Гайка там самоконтрящаяся. Это у тебя втулки на сайлентблоках сминаются и начинают прокручиваться. Появляются "бумы". Гайку можно соответственно дотянуть. Предположу, что ты поставил балаково. Или просто нарвался на кооператив.
Фото отличий балаковских от даазовских.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 19:42
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Utrusr, Когда "наиграишься" с установкой сайлентов, разных производителей, посчитай сколько ты истратил килорублей! А теперь подумай, может проще нижние рычаги от РеШН поставить на обычную балку?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=54299&postdays=0&postorder=asc&start=10
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 06:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Utrusr, после замены сайлентов как их протягивал - на вывешеной машине или на сжатой подвеске? Шайбы под гайку оси подложить не пробовал? Сайленты менялись все или тока нижние?
ШАндрей, я бы не сказал, что между сайлентами РШН и ШНГ есть большая разница в плане устойчивости и т.п. - все равно их тянуть надо трубой с подкладыванием шайб под гайку, т.к. без этого даже при полной затяжке стуки есть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 07:10
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
sem59, плюспитсот!
Товарищ купил РеШН июля 2011, рычаги с новыми сайлентами, те же самые щелчки, токма щелчек немного другой тональности :smile_bigsmile:, ему тянули и на 1 ТО и сам тянул. Вообщем модернизация проблему не решила.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 07:22
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Я фигею дорогая редакция от ваших последних публикаций.
Обратили внимание там на длинных болтах, которые вы тяненте, есть шайбы. Никто не пробовал увеличить количество шайб, чтобы уменьшить осевое перемещение? Или они там для красоты стоят. Или вы затягиваете рычаги трубой для того чтобы их сломать?
А - образный рычаг на конце шаровая, Размер рычага на 5-8 мм больше чем посадочное место в подрамнике. Добавьте по 4 шайбы на ось.
Голову включите!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
