 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Расскачивает машину!
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 09:14
  •  59
  •  07 апр 2010, 13:15
  •  Воронеж
Расскачивает сильно машину,при трогании,разгоне и по неровностям.Особенно в продольной плоскости.
Сначало рыскала немного.В мастерской посоветовали поменять передние аммы.Поменял у них же(стояли каяба премиум-пробег на них 30т.км) на каябу премиум новые.Результата нет.Забил,стал ездить дальше,стало сильно расскачивать и пробивать подвеску,кажется спереди,да и сзади наверно тоже хотя трудно сказать там ход у прижины больше.
Думаю что это: или...
1.Неправильно установили аммы(непрокачали и.т.д.)
2.Подделка или брак аммов.
3.Износ пружин.
4.еще и износ зад.аммов(пробег на них 38 т.км)
В голову лезут самые невероятные версии,ведь пробег в 30-38 т.км для каябы это очень мало,даже при условии каждодневной езды по разбитой трассе туда-обратно 125 км. на скорости 100-110 км\ч.
Сейчас на ней страшно ездить,кидает ее сильно на скорости.
И похоже из-за того что ездил в таком режиме резинки что держат раздатку разболтались сильно и ее стало заметно потряхивать на неровностях.
Тяги задние все проверил и резинки все в норме,деформации резинок нет визуально.Но резинки в верхних малых тягах то ли разработались,то ли появился зазор в них относительно проушины тяги.Вообщем если один конец тяги отсоеденить от кузова и подвигать влево вправо(не вперед-назад) то обнаружиться что резинка и тяга на закрепленном к кузову конце тяги погуливают относительно друг друга.Тоесть сайлент блок тяги на месте а вот сама тяга слишком легко двигается влево и вправо,мне кажется такого не должно быть.(все тяги поменены 38 т.км назад)
Что делать то?Менять снова все аммы по кругу но уже на иксел-джи,я так разорюсь.
Нива не Шевроле,Шевроле не Нива!
Воронежские МЫ
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 12:22
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
строжок, смени СТО, а то точно разоришься! Полюбому в Воронеже есть клуб 4х4 и СТО где соклубники ремонтируют свои машины, загляни к ним, хотя бы адекватно оценят состояние подвески твоей машины! Общий пробег и год выпуска а/м какой?
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 07:26
  •  59
  •  Воронеж
общий пробег 78т.км. 2006 декабрь
Воронежские МЫ
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 19:27
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Меняй задние тяги, все. Спереди- пружины, резинки стабилизатора и шаровые. К прошлой весне подошел с очень шаловливым поведением машины на трассе, поменял все вышеуказанное- такая собранность и упругость появилась, прям наслаждался
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 13:13
  •  59
  •  Воронеж
В прошлом году поменял передние пружины,передние и задние аммы,задние тяги все.Машин как новый,но в этот раз хочется как то поэкономней,поменять только то что очень надо поменять.
Воронежские МЫ
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 16:15
  •  464
  •  Тюмень
Суперконь, задние тяги, потом покатайся. С амортизаторами слишком не заморачивайся, ищи разбитые резинки
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 21:01
  •  123
  •  23 мар 2012, 22:15
  •  161 rus
а сход развал давно делал ? резина какая не убитая?
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 17:24
  •  59
  •  Воронеж
недавно делал,все ок,резина норм.только балансировку сделал.
Воронежские МЫ
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 19:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
строжок, у меня пробег 24 т.км. всего, а задние тяги уже умерли - тоже стало раскачивать. Поставил тяги на восьмерочных сайлентах - ваще красота. Машина едет, как приколоченная к дороге, особенно в поворотах - кренов почти нет. Аммы были жестче стока на 50%, щас еще на 30% жестче прежних стоят. Машину не раскачивает.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
