 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: замена верхних сальнеблоков
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 08:44
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
заменил все сальнеблоки подвески. и затянул.затягивал первый раз
ставил балаково на фото получилось вотИзображениене выдавило случаем у меня. может отпустить гайку.кто скажет
нормально или нет
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 09:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
сальнеблоки :
вообще, сайлент-блоки, от слова silent - англ. "тихий"
оставь как есть, я тоже пережал, они стали чуток бочкообразные вне рычага, нормально ездят
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 09:26
  •  235
carmack писал(а):
сальнеблоки :
а как нормально.они ходят.
тычась 40 проходят :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 09:31
  •  12843
у меня родные, пробег 70к
затянул сильно (визуально стали бочкообразные участки втулок между рычагами)примерно на 25-30к.
тока единственное - гайка то той стороной стоит? помоему у меня она плоская, резины не касается
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 10:46
  •  235
ну понятно :smile_bigsmile: только у меня гайка
проситься еще тянуться .но я боюсь вдруг резьбу сорву. и по новой все
разбирать. не охота. так пока оставлю и посмотрю на с кока хватит.
спасибо за ответы
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 11:14
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А почему в теме про "Верхние сайлентблоки" (резинометаллические шарниры рычагов передней подвески) разговор за нижние?
andreyka1964, это нормально для сайлентов купленных в магазине (те что шли с завода, по качеству) не найдешь! Если не затянешь - будут щелчки! Момент затяжки нижних - 11,7–18,9 кгс/м. Верхних - 6,5–10,5 кгс/м.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 12:01
  •  235
да перепутал тему.можно удалить.на скока хватить.
