 Заголовок сообщения: Передний нижний отбойник.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 10:43
  •  69
  •  25 мар 2012, 08:28
  •  Губаха
Зачем нужна эта, приваренная к стойке нижнего отбойника, пластина?
[img][img]http://s56.radikal.ru/i152/1207/78/875aa73cc2aa.jpg[/img][/img]
BRABUS
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 19:52
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
4wd25, ты это о чём? : :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 20:31
  •  69
  •  Губаха
Не умею фото вставлять :
Попробую так обьяснить:
В центре передней пружины есть железный "стакан" внизу с резиновым отбойником. Вот на самом низу этого "стакана" с боку приварена пластина. Для чего она нужна???
BRABUS
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 21:01
  •  13966
4wd25, в которой отверстие и приварена гайка?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Для крепления распорки:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 06:08
  •  69
  •  Губаха
[quote="sem59"]4wd25, в которой отверстие и приварена гайка?
quote]
Нет.
Внутри самой пружины есть стакан с резиновым отбойником. На самом низу стакана приварена сбоку пластина. На рисунке видно только стакан внутри пружины, приваренную пластину плохо видно(
BRABUS
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 07:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
возможно чтобы стакан не "раскрылся" (ибо там прорезь вдоль) если по буферу сильный удар будет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 07:40
  •  13966
4wd25, вот тут фотки еще есть: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11869
могет там понятно будет, чё за пластина.
Сфоткай и залей фото на радикал.ру, а ссылку сюда кинь.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 08:54
  •  69
  •  Губаха
В стакане внизу внутри пластина по кругу приварена, она не даст "раскрыться".
Может эта пластина при сильном ударе служет как ограничитель? Пример: как на Газелевской накладке передней рессоры 3302-2902412 есть выступ.
ССЫЛКА http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... z-406/126/
BRABUS
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 09:01
  •  12843
4wd25, Ну если сбросить с 5-го этажа автомобиль, то ограничителем станет не только эта пластина :
Позволь поинтересоватся - а чем она так привлекла внимание? За пружину чтоли цепляет?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 11:44
  •  69
  •  Губаха
История такая:
Пружины просевшие, хочу приподнять (почти до заводского состояния или может чуток выше). Подставил проставки резиновые, основание где ложится виток пружины на резину(чашку) уводит в сторону, и середина пружина начинает задевать витками за стакан. Хочу выточить из капралона проставки (вместо резиновых проставок), чтобы верх пружины прилёк по центру. Если внутренний диаметр копралона сделать по минимому (d стакана), то ЭТА ПРИВАРЕННАЯ ПЛАСТИНА мешает завести проставку на стакан. Вот и думаю, можно отрезать эту пластину или нет?
BRABUS
