 Заголовок сообщения: Люфт передних колес
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 19:52
  •  111
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
Здравствуйте!
При торможении автомобиля появилось некоторое "дрожание", неравномерность, подергивание. Особого значения этому не предалось, пока, во время смены на зиму, не обнаружился небольшой люфт колес по вертикальной оси. Левое колесо сильнее правого.
Было высказаны следующие предположения:
1) невернулись ступичные подшипники;
2) что-то банально не закручено/подкручено и это надо просто взять и подкрутить;
3) все номрально, ничего страшного.
Думаем ехать на сервис, но для начала решил спросить у знатоков.
Ваше слово, товарищи. Что бы это могло быть и можно ли это исправить прямыми руками в собственном гараже?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 20:13
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
dimazor, Машинке та сикоко?У меня на новой,подтягивал периодически подшипники,и причем не одинаково по периодичности правый,с левым.Пока видать оне не поусели по местам,щас иногда раз от разу проверю,все нормуль. :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 20:20
  •  111
  •  Togliatti
2008 года рождения. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 20:27
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Ну начни от простого,регулировка ступиц. : :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 20:36
  •  111
  •  Togliatti
Стыдно спрашивать, но как их регулировать? Той средней, большой гайкой? : Просто подтянуть?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 20:41
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
dimazor, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=28799
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 20:56
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Не домкратя машину упираешся в верхнюю часть колеса и с нарастающей силой давишь от себя-отпускаешь резко.Если люфт есть-просишь помошника нажать педаль тормаза и пробуешь еще раз.Если люфт исчез-это подшипник ступици(регулировка).Только наврятли это поможет.Вибрация при торможении это больная тема шнивы.Кстати некоторый зазор в подшипнике необходим.набери в поиске регулировка ступиц и вибра при торможений(мнгое узнаешь).
С уважением...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 18:01
  •  14
  •  09 янв 2011, 19:53
  •  Волгоград
Не буду настаивать.Тема про распорные втулки неоднократно поднималась.Я как бы рассказывал как можно эти втулки сделать легко и дешево,но народу нужно разобраться с этим на уровне квантовой механики.После моего сообщения я прошел на новых подшипниках и распорной втулке 45000км.Для чистоты эксперимента второе колесо не трогал, подшипники были с пробегом примерно т.100 Несколько раз я их потягивал примерно с амплитудой в 5-10 т км-в результате лопнула ступица пополам,благо все запчасти были куплены.Еще раз говорю,не настаиваю на этом.
трахаются с Нивой дилетанты, - профессионалы получают удовольствие
Сообщение Добавлено: 28 дек 2012, 10:37
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
а если люфт
остался. то чего шрус так понимать :smile_doh:
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2012, 11:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
andreyka1964, могет и ступица кирдык. Когда ступицы регулировал, колодки разводил?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
