 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 19:20
  •  34
  •  16 фев 2013, 18:29
  •  Санкт -Петербург
Извиняюсь если такой вопрос уже был, но я не нашёл. Суть в следующем, переднее правое колесо смещено назад относительно переднего, около 1-1.5см и чтобы поправить надо переставлять шайбы и заодно поменять ось на всякий случай. Возможно это сделать не разбирая всё остальное и повлияет это на развал-схождение?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 19:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Гуркх, не разбирая все остальное - это что имеется в виду?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 19:44
  •  34
  •  Санкт -Петербург
То есть открутить гайку нижней оси, вынуть ось и переставить шайбы, чтобы колесо переместилось вперёд. При этом не разбирать кулак, шаровые, пружину, стабилизатор и т.д.. Может был у кого опыт?
  •  224
  •  31 окт 2012, 18:22
  •  Вологодская область .
Гуркх, Поменять можно . В чём причина смещения ? Состояние саленблоков ?
Мало нас , да земля слухом полнится . Потянутся к нам !
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 19:56
  •  34
  •  Санкт -Петербург
Причина не понятна! Подвеска вся перебрана, ударов вроде сильных не было, даже развал делали а тут заехал по знакомству к "дяде Васе" в гаражи а он и показал, что есть осевое смещение передних колёс : немного поправил растяжками, но смещение осталось. Визуально ничего не нашли.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 00:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
как это, интересно, можно вытащить ось нижнего рычага, не сняв пружину??? Бред........
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 06:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+1 разъедется и йопнет пружиной в лоп
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 07:02
  •  224
Поднимаешь машину , снимаешь колесо, под рычаг ставишь брус . Опускаеешь . Пружину стягиваешь за витки крепкой проволокой . Потихоньку выколачиваешь ось . Сам менял так на коротыше большие шайбы сайленов , были изогнуты и с трещинами от ударов о пеньки . Делал на своей эстокаде . Примерно так , с матами и монтажкой .
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 09:35
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
А патом другую ось помойму замучаешся вставлять.Лучше уж поднял машину ,снял колесо, фторой гидро данкрат под рычаг,потданкратил рычаг,стяжки на пружину,откручил нижнию шаравую и стабилизатор,ослабил ось рачага,опустил данкрад под рычагом и всё, откручивай ось и меняй делов та на пол часа.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 10:36
  •  12843
Рычаг может (и разъедется) вбок. Стяжки пружину сжать до неувеличивающегося состояния невозможно пока она в чашках
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
