 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нижний рычаг- замена
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 19:43
  •  76
  •  01 дек 2012, 16:05
  •  Ступино
Родственица на своей ШН 2004 года совершила подвиг ...переехав не переезжаемое !!! Итог нижний рычаг деформировался.
Подойдёт ли с новой шнивы (в магазине других нет) ?
http://photo.qip.ru/users/vv1972p/video ... 05cc/view/
зачем она тут поехала не знаю :smile_bigsmile:
http://photo.qip.ru/users/vv1972p/video ... 054a/view/
последствия
2003. сж8.9, Т 1.7, 107форсы, январь5, интеркулер, «Борей-АВ»,Сцепа SACHS
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 19:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
врядли подойдет, на новых сайленты увеличенного диаметра. Нужны из старых запасов. Либо покупать подрамник и оба рычага новых
возможно если открутишь ось (срежешь) то рычаг вернется в исходное положение
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 19:49
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
vv1972p, у новой ШНГ нижний рычаг под другие сайленты и ось.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 19:50
  •  76
  •  Ступино
Ось уже срезал . рычаг снял. завтра по магазинам...с рычагом и сайлентом.
может с нивы подойдёт :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 19:52
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
vv1972p, от обычной нивы не подойдет
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 19:57
  •  76
  •  Ступино
Плохо, буду искать.родной. А рычагу хана ...отверстия под саленты не соосны
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 20:24
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
нижний рычаг не пойдёт, без шансов. Если под рукой ось сайлентов есть, проверь как она ходит в балке/втулке. Было что и втулку в балке розочкой выворачивали.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 20:45
  •  76
  •  Ступино
Ось купил . она нормально .
Рычаг подвески 2123 Chevy Niva нижний левый АвтоВАЗ 520x310x70 мм
Рычаг подвески 2121,213 нижний левый АвтоВАЗ 520x300x70 мм
10 мм это где шайбы ставятся ?
купил такой http://photofile.ru/users/vv1972p/video ... 5a80/view/
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 07:22
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Други! Помогите информацией.
внутреннее расстояние между ушами нижнего рычага (где сайленты стоят) должно быть одинаковое на обеих нижних рычагах или нет.
После как тюкнулся сайлентом и скользом ухом рычага, сайлент передний под замену и разница между ушами правого и левого рычагов в 6-7 мм(в ударенном соотвестно меньше). Видимых деформаций рычага нет.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 08:37
  •  9819
  •  Нижневартовск
Лёха75, должно да!
