 Заголовок сообщения: Свист из переднего колеса
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 19:18
  •  7
  •  01 май 2013, 17:23
При повороте вправо градусов на 5 и более колес при движении вперед появляется свист из левого переднего колеса. Звук громкий, тонкий. Машине 2 недели от роду. Прекращается если поставить колеса прямо. При повороте влево его нет. Что это и как его прекратить?
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 19:31
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Алексей Шкипер, колодки
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 19:34
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Отрегулируй ступицу.
:smile_tmi:
 Заголовок сообщения: Re: Свист из переднего колеса
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 20:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Это повод ехать к дилеру и прекратить ремонтом по гарантии. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 07:40
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Смени тормозные колодки на более другие. ТИИР, который ставят на заводе, будет визжать и скрипеть хуже, чем у УАЗика-"буханки". При этом он нормально тормозит, но первые 2-3 тысячи километров страшно скрипит и визжит. Я ставил "Финвал" - проблема скрипа сразу исчезает.
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 08:57
  •  7
Благодарю за консультацию
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 20:42
  •  7
Нет, не колодки если начинаю тормозить то от них свою свист появляется- нормальный как от непритертых колодок. Это что- то другое, 1500 накатал, теперь свист постоянно на скорости до 60 км/ч. Свист не постоянный а цикличный- с частотой вращения колеса. Докатаю до 1 ТО, все равно авто на гарантии
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 21:21
  •  420
  •  27 июн 2012, 15:25
  •  Карелия, Суоярви
Всем привет, сабж в наличии :
Пару дней назад появился свист слева спереди.
Симптомы:
Присутствует до 30 км/ч, потом уходит нафик.
Свистит только на скорости, накатом все тихо.
Ступичный узел смазан и отрегулирован.
Вывешенное колесо не свистит.
Накурился похожих тем, и грешил на тормоза - залез.
Колодки в норме, суппорт снял легко, поршня на своих местах. Не они по ходу, тем паче накатом все тихо.
При движении пробовал повилять рулем, меняя нагрузку, притормаживать - свист не изменяется. По ходу и не подшипники.
Могет у кого была эта хрень, подскажите, где ковырять, достало :
Люди в мире разделяются на две категории: одни сидят на трубах, а другим нужны деньги.
На трубе сидишь ты...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 21:31
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
KuHoMaH, может свистеть ДПКВ вроде. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5734929
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 21:32
  •  4656
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%81 ... hid=105853
