 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гул при повороте
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 13:06
  •  41
  •  06 мар 2013, 09:54
  •  Siberia
Сегодня заметил гул при повороте руля в право на скорости. По звуку гул резины как будто (Резина Кордиант Оф Род) При повороте влево звука такого нет, почти тишина относительная. Возможно ли что резина? На старой резине полусликовой от Бриджстон такого не наблюдал.
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 17:17
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Умирающий ступичный подшипник тоже шумит именно в повороте.
Люфт передних ступиц давно проверял?
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 18:54
  •  41
  •  Siberia
Спасибо, проверил сегодня.. Люфт в обоих передних небольшой, в левом сильнее. Буду менять подшипники скорее всего.
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 20:41
  •  23
  •  30 сен 2011, 22:00
  •  Челябинск
у меня на трассе загудел двухрядный аля "бмв" а через пару дней (60-80км) пробега уже треск стоял и ехал я 30км\ч на аварийке до сервиса, надеясь что не заклинит. Не затягивай. Виной всему была вода. Перед этим весь месяц по грязюкам глубоким катался.
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 03:05
  •  41
  •  Siberia
Посоветуйте какие подшипники лучше?
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 08:20
  •  2129
  •  Питер
Дело не в подшипниках, а в условиях их работы. Узел ступицы в Ниве очень неправильный, с крупными косяками в конструкции и в технологии изготовления. Поэтому в нём может быстро появляться люфт, и после этого разрушаются ударами любые подшипники. Нужно внимательно следить за люфтом. Поначалу, в новой машине или после ремонта - проверять буквально каждые пару тысяч. И если зазор нарушается, узел не держит регулировку, то виноваты не подшипники, а вся конструкция. Обычно кулак. Лучше всего в таком случае сменить конструкцию, одним из описанных на форуме способов. Самый бюджетный - деформируемая распорная втулка, самый дорогой - новые кулаки с двухрядными шариковыми подшипниками.
Ещё от езды с люфтом разрушается и подлежит замене ступица. Калёное кольцо подшипника катается по шейке ступицы, и сминает её на меньший диаметр, с буртиком. Ступицу не получается свободно вынуть из-за накатанного кольцом буртика.
На старой машине 21213 у меня заводские подшипники уже проехали 170 тысяч без переделки конструкции. На новой 2123 только 70, из них 55 тысяч без регулировки, с распорными втулками. До установки втулок регулировка разваливалась каждые 3 000.
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 16:09
Конструкция что у тебя очень неудачная. А ля конструктор, что придумал с подшипником БМВ ,посчитал, что Шнива с его ступичным узлом ездит исключительно по асфальту.
Там нет сальников, только пыльники самого подша.
А пыльник подшипника никакой супротив воды, про злобную жижу я вообще молчу.
Только Ивека со штатными сальниками в дополнение позволяет ездить безнаказанно по бродам и то, без фанатизма.
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 16:52
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Это по вашему плохо, мало?
Сообщение Добавлено: 25 май 2013, 11:52
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
это либо сказка, либо дико повезло
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
 Заголовок сообщения: Re: Гул при повороте
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 11:00
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
У меня то же самое, только при повороте налево. Гул со стороны правого переднего колеса. Люфт в ступице минимальный, колесо в подшипниках вращается мягко, без звуков. На вывешенном колесе боковую нагрузку создать не реально. А разбирать ступицу наугад не хочется.
Подожду когда загудит на прямой.
хорошо быть чего-то маном
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
