 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Диагностика ШРУСов
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 10:19
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Доброе утро! Необходимо найти поломку в передней подвеске. Сервисы говорят разные предположения, от кардана до редуктора. Решил посмотреть Все САМ. Ступица понятно, менял не один раз. С приводом сложнее я их менял, но опонять хороший или плохой я не знаю как. Вопрос? Снимаю пыльник , если он (ШРУС) хороший то ВСЕ ровненько? в каких случаях меняем?
По поводу поломки машина не едет, потом толчок и начинает набирать скорость с перекатыванием шариков кде то, светофор, пробка все заново пока набираем уже и тормозить надо.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика ШРУСов
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 15:09
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Я бы предположил обломанный зуб сателлита в РПМ.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 15:22
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
mikel, сателлиты при движении прямо не работают :
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 17:39
  •  136
Я менял РПМ зимой на новый, очень хочется чтобы Ваши предположения оказались ошибочными.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 21:37
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Я в курсе :smile_bigsmile:
Что ему мешает при одном сломанном зубе перебирать по полуосевым до замыкания обеих? А потом щелчок и поехали.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 21:38
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Поднимать надо передок и крутить/смотреть/слушать.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 21:54
  •  136
Подскажите, поднимать полностью двумя домкратами? или право - лево можно? дальше поднял полностью, могу снять кардан если необходимо, тогда все вручную крутим. услышал хрустит, но где? опять вопрос. наверняка существует порядок диагностики, я даже его где то читал на сайте.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 22:13
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Чистая механика,никакой алхимии,приподнял,и вращай,и щупай.
Не ленись только. :
