 Заголовок сообщения: Подшипник и диск..
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 07:57
  •  47
  •  07 сен 2010, 15:37
Коллеги, нужна помощь зала :
В правом переднем колесе появился стук, диагностика и разборка показала, что это внутренний подшипник. Подшипники заменили, сальники тоже, начали сборку и когда дело дошло до тормозного диска, встал вопрос - на его вал садятся оба подшипника, в том месте, где должен быть внутренний подшипник, поверхность вала стала немного шершавой и цвет вала кстати тоже отличается, стал почти черным.
Это серьезный косяк? Или можно оставить?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 08:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
лучше заменить ступицу (строго на дорогую!!!, а не за 800 р., лучше у официала купить). Вообще следы проворота обычно всегда есть когда разбираешь, но это уже чересчур.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 10:10
  •  47
Чересчур - в смысле? Это то, что у меня на фото?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 10:32
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Проблема в том, что узел передней ступицы в Ниве изначально спроектирован с грубым нарушением правил. Внутренние кольца подшипников свободно посажены на вал, поэтому вращаются постоянно. И следы проворота есть всегда.
Дальше всё зависит от скорости этого вращения, которая и определяет износ вала и разваливание узла. У большинства крутится достаточно медленно, у тех, кому не повезло - быстро.
Проверяется люфтом кольца на валу. Если явно болтается - опаньки. Если просто свободно ходит - нормально.
При правильной посадке колец, исключающей свободное вращение на валу, узел будет невозможно разобрать без повреждения подшипников.
Если такая дурость не устраивает - читай форум на тему переделки. Есть разные варианты с разным бюджетом. От полной замены узла вместе с кулаками на вариант с двухрядным шариковым подшипником (около 30 000 руб) до установки деформируемых распорных втулок (около 300 руб)
У меня втулки, пробег с ними 60 000.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 10:47
  •  47
По конструктиву понятно.. Пока с переделкой заморачиваться не буду.
В моем случае - шероховатость вала и его черный цвет означают, что проворачивался там подшипник очень прилично, правильно? И ступицу лучше заменить, так?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 11:07
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Да, ступицу менять однозначно. И, как выше писали, желательно на Автоваз. И заказать лучше у официалов. Не покупайте ступицы кооперативов. Они очень здорово ломаются.
Вообще-то в районе 16000 с заменой на всё новое. И подшипник нифига не шариковый :smile_nod:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 11:38
  •  47
Ок, всем спасибо за ответы!
Ступицу пошел покупать в крупный магазин автозапчастей (Техком вроде, сетевой), 2390 в сборе с диском, АвтоВАЗ.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 11:42
  •  12843
зачем в сборе с диском
диск перекидывается за 10 минут молотком
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 12:02
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
213-й, вот эта хреновина тебе только нужна, стоит от силы полторы тыщщи вазовская
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 12:49
  •  47
Пасиб, я уже понял :smile_nod:
