 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Про замену ступичного подшипника
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 20:02
  •  11
  •  30 апр 2014, 19:55
  •  г. Ярославль
Появился стук и шум в районе переднего правого колеса, поддомкратил, покачал — колесо заметно люфтит по обеим осям. Подозреваю ступичный подшипник. Собственно, вопрос: насколько сложна самостоятельная замена подшипника? Сразу в сервис? Какой это вообще подшипник может быть — внутренний или внешний?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 21:16
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
да нет там вприницпе сложностей никаких если не закисло ничего конечно.
имхо самое гемморойное - старые обоймы подшипников выковырять из кулака и новые забить. остальное все сугубо работа гаечным ключом.
если бы где в поле сломался - не умер бы, сам поменял. а в условиях города бы в сервис поехал, ниче сложного, но повозится надо.
какой подшипник - неважно. менять все равно оба и снаружи и изнутри. кроить ненадо тут, тем более коли разобрано все.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 21:24
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
kasumi, да и проследи, чтобы сервисмены кольца не забыли на место поставить, ато через 4-5 тык опять менять будешь.
Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 09:48
  •  11
  •  г. Ярославль
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 22:07
  •  108
  •  04 май 2014, 16:12
  •  Раменское М.О.
Кто знает,плиз,напишите размеры ступичных подшипников,хочу подобрать SKF
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 22:48
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
retor_1, коли планируешь на машине ездить долго и безопасно – не трать деньги на эти подшипники. Вложись уж один раз (смотри здесь или тут). А там уж выберешь – SKF, Optimal, и т.д.. :
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 10:07
  •  108
  •  Раменское М.О.
Читал, всё это конечно очень круто, но пока недоступно,пока хочу поставить
SKF вместо заводских, читал что сейчас они с пластмассовым сепаратором,боюсь
поплавяться, в такую жару, да в режиме, разгон-тормоз, сильно греются ступицы
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 00:50
  •  3
  •  28 июн 2014, 11:22
Подшипники достаточно долго ходят, в рем комплекте их 2 + сальники, меняеться легко, если не ошибаюсь палец нужно откручивать, у меня в 2 человеа заняло час. Симптомы - начал гудеть при повороте , когда на него нагрузка пошла. А так откручивались гайки, которые ступицу держат, там тоже стук и шум появляються, лечиться простой заменой гайки на новую...
Так, что нужно повнимательней, может не подшипники, а просто гайка ослабла.
ПЗ
Менять нужно оба подшипника. Лучше, если с одной стороны меняешь, сразу и другой заменить.
Шеви нива 2007г.в., пробег 107 120 км...
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 13:45
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
retor_1,
4 СКФа будет стоить больше половины стоимости переделки под ИВЕКУ :
А родные и с пластиком ходят отлично. Менять их на СКФ в родном узле - шило на мыло.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 06:05
  •  7
  •  26 апр 2014, 08:18
  •  Кузбасс
Привет! Что за кольца? Вот и на схемах, кольцо присутствует, у себя его не наблюдаю. Меняю потшибники раз- два в год : .братцы подскажите поподробней: роль этих колец, и где их взять то, раз не было при покупке. И ещё вопрос заодно- после замены тормозных дисков, появился стук, при осмотре заметил болтание оного. Если я правильно понимаю, диск держат болты крепежа колеса, когда ставил всё было вроде плотно, болты затянуты, мож там прокладку какую замутить, но ездить с таким бряканьем стрёмно. Мож кто решал такую проблему- буду благодарен. Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
