 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не могу открутить амортизатор...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 22:29
  •  41
  •  09 ноя 2013, 17:30
  •  Беларусь\Гомель
Не могу открутить амортизатор - ключ на 6 ломается.. может есть какой-нибудь другой способ его снять? Заодно что бы не флудить вопрос: как называется эта деталь и для чего она служит?Изображение
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 22:37
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Это растяжка передней подвески, служит для крепления поперечины передней подвески, создает дополнительные точки крепления для необходимой жесткости узла.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 22:39
  •  41
  •  Беларусь\Гомель
А с ней что-нибудь случается? И интересно, почему ее нет в руководству по рем. и эксп.?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 22:47
  •  6338
  •   34
Не помню, чтобы с ней у кого-то что-то случалось, разве что только при дтп. В руководстве она есть, в передней подвеске деталь под номером 19, я про руководство по ремонту ИТЦ Автосфера.
Чтоб открутить амортизатор, я так понимаю это верхний шток, есть специальный ключ, но не все они хорошие, некоторые из пластилина. Бывает верхний шток ломается, тогда только болгаркой.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 22:48
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Alex_UL, Её даже в каталоге запчастей нет, и что?) А случается с ней мало чего, но если случится... Короче не найти будет.
Хотя наврал - в шевикаталоге она есть - 21210-2904270, вкл. в з/ч - нет. А в нивском есть "вкл. в з/ч".)
Но найти сложно.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 23:09
  •  6338
  •   34
Нивер, в моём каталоге ШН она включена в запчасти 21210-2904270-00-0.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 23:24
  •  2914
Петруха, Я выше же отписал при редактировании). Теперь осталось её найти в продаже..
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 23:34
  •  6338
  •   34
Нивер, ты там не всё отредактировал :smile_nod:, написал что она не вкл. в запчасти, на самом деле вкл. Думаю, можно у F3B спросить, мож где на складах лежит.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 00:05
  •  2914
Петруха, В шнивском каталоге деталь есть, а в "признаке" вкючено в з/ч - нет.
В нивском они есть, признак - есть, стоит плюсик, а вот в реале их нет у дилеров.
Как то так..
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 01:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я брал тиски, и прикручивал их к пиптику на штоке. Место позволяет. Одна сторона открутилась, на второй пиптик отломался. Ну там уже болгарка свое дело знает :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
