Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 09:17
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Когда купил машину буфер не доходил до чашки 5мм и прималейшей кочке он соприкасался с ней. Я меня всю подвеску и пружины тоже. Ситуация после замен пружин на новые не изменилась, зазор все также 5мм. В зазор между верхним рычагом и буфером отбоя влазит три пальца. Старые пружины были коричневые, новые поставил синие.
Можно ли подобрать подкладку под пружину какие используют при лифте или тогда надо будет поднимать чашку, проставку под шаровую ну и тд?
И какое вообще должно быть расстояние между буфером и нижней чашкой?
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 10:34
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
Что за буфер? Это тот который в пружине?
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 10:35
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Никто не понял, что за буфер и зазор, если между верхним рычагом и резинкой зазор в 3 пальца. Обясни...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 10:38
  •  300
  •  Орск южный урал
По порядку рассказывай где этот буфер и зазор.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 10:40
  •  300
  •  Орск южный урал
Если №17 - буфер и зазор между ним и нижней чашки 5 мм., то пружины в хлам просажены или они не от шнивы.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 11:15
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Во как)) буфер тот что в пружине. Я думал верхний отбойником кличат, поэтому так написал.
А з пальца лезет между отливом верхнего рычага и верхних отбойником.
А пружины с 213 короче же? Получается мне их продали?(
5мм между буфером в пружине который и чашкой. Я краской чашку крашу, проезжаю 100м относительно хорошей дороги и краски уже нет в месте контакта. Получается я на буфере езжу((
А нижний рычаг у шнивы от обычного отличается? Сейчас у меня стоит старого образца с низкими сайлентами.
Тут тогда остается вариант только с пружинами? Я когда ее купил морда ниже была, хотя пружины новые стояли, было видно и со слов продавца. Вот я и думаю может ему тоже чужие продали тогда?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 12:12
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
Alpine, ты поставил 213 пружины на Шниву? Молодец!))) Снимай!))))
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 12:42
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Glu, не, я ставил то что дали в магазе, и подозреваю что они 213, вот и спросил. То есть 213 короче где то на пару сантимов, правильно?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 13:01
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
правильно.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 13:11
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Пшел ставить по результату отпишусь.
И кто сколько нижние сайленты тянет? Я 13кг но чот как то легко кажется, в книге 18 вроде но боюсь как бы они не сжались.
