Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 15:20
  •  78
  •  22 май 2014, 02:17
  •  Край земли 27
Доброго всем.
Вроде все темы, что осилил, перелопатил, но так и не дошло до меня :smile_nod:
Погнута одна ось нижняя, надо менять. Купил новые сайленты, верх и низ (комплект, вроде сэви называются). Пока было холодно - поменял в гараже верхние, на оси они встали внатяг, без люфтов. Также прикупил новые оси нижние, так они на них болтаются, разница в диаметрах между осью и сайлентом примерно в миллиметр на глаз (каюсь, не померил точнее). Поехал в другой магазин, перепробовал разные комбинации осей и сайлентов - люфт есть всегда. Продавец говорит - затянется и все будет нормально. Что-то не нравится мне это, подскажите, должен ли быть люфт или запчасти гуано?
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 15:55
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
kolum писал(а):
Доброго всем.
на драйве читал, что
есть оси нового образца диаметром 18 мм вместо 16 мм старого образца
плюс отверстие в рычаге нового образца побольше будет, чем в тарых
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 13:20
  •  78
  •  Край земли 27
Не, тут не та тема. 2мм это много. Такие(новые) сайленты тоже пробовал на ось надевать - там ваще расколбас. Вобщем поменял, затянул... Не в восторге, но лучше вроде чем было. ИМХО, запчасти гуано. :smile_doh:
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 07:37
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
kolum, Они и в заводских болтаются! Я когда разобрал то был неприятно удивлен, что болт болтается не только в с/б но еще и во втулке балки, заменив нижние с/б особого эффекта тож не почувствовал, вот теперь думаю сменить на полиуретан что ли :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 08:40
  •  78
  •  Край земли 27
Вот думаю, может токаря попросить выточить ось под размер втулки? Какой там металл должен быть?
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 23:12
  •  8
  •  27 сен 2015, 20:16
  •  Волгоград
Забей или навари на старую ось, кстати попробую в выходные, стук в повороте заеп...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2017, 16:22
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
приподниму старую тему....т.к. у меня аналогичная проблема...старая ось 16,4 мм , новая ось 16,0 мм....болтается как карандаш....можно ли так оставлять????
Сообщение Добавлено: 07 фев 2019, 14:52
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
На своей год назад менял саленты , так вот у меня и балка подразбита и новые болты болтались, саленты гомно попались протягивал трижды, они всё тянутся((( без стуков и хрюков пркатался отсилу пару месяцев, и всё сначало :smile_devil: Вот теперь голову ломаю, может отверстие разсверлить до 18 и поставить рычаги н.о. ???? Или по новой саленты искать нормальные и ставить...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2019, 19:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Одинокий Лис ,
Втулки балки закалены, сверлить их крайне сложно.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2019, 19:39
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Просверилил треть втулки - кончилась шарожка. Умножил цену шарожки на 6.. Короче, новая балка дешевле и проще.
LC 07 -> LE+ 16
