 Заголовок сообщения: Гул при движении.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 16:18
  •  286
  •  22 окт 2008, 18:00
  •  Электросталь
Други, назревает такая проблема.
В прошлое воскресенье ехал никого не трогал, в момент проезда полицейского послышалось типа удара, как буд-то на что-то наехал, хотя дорога чистая была. Сразу остановился: думал или колесо пробито или кардан отравался. Обошел машину, заглянул под нее: карданы на месте, колеса не спущены. Сел и поехал дальше: и обнаружил, что при движении появился какой-то гул (вроде как в районе переднего правого колеса, хотя жена, сидящая справа, слышит гул слева). Гул слышен во всем диапазоне скоростей и с нагрузкой и без нагрузки и на передаче и на нейтрали.
На следующий день ходил в гараж, пробовал поддомкратить машину и покрутить колеса. Итог такой: справа зазоров нет вообще. Колесо вращается туго, но плавно. Никаких скрежетов или разбитых подшипников не ощущается. Слева есть микролюфт едва ощутимый. Колесо вращается также туго. Тугость связываю с тем, что проверял все на холодную, в гараже -10. Масло застывшее соответственно в мосту.
Прошла неделя, сегодня опять поехал: гул никуда не делся. Открывал окна - гул не слышно с улицы. Но заметил один разок было опять вроде какого-то ударчика на ровном месте и гул исчез на секунду, но потом снова появился.
Чтобы это могло быть? :smile_sadsmile:
У машина 4500 пробег всего.
Да, еще пробовал разгоняться до 100 км/ч. Гул не меняется во всем диапазоне.
Пробовал глушить двигатель при движении накатом, чтобы послушать гул без шума двигателя - гудит зараза отчетливо слышно. Исчезает только если тормозишь с блокировкой колес. Появляется гул уже с 5 км/ч.
Последний раз редактировалось Порошок 23 янв 2016, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Гул при движении.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 16:23
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Маловероятно, но возможно: клин ступичного подшипника, и проворачивание его на ступице.
Можно заехать на подъемник и завести авто, гул покажет, где шумит.
Но 4,5 тк - это же вроде гарантийка? Обратись к дилеру.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 16:40
  •  286
  •  Электросталь
К сожалению, машина уже не на гарантии, т.к. ТО на 2500 своими силами.
Как вариант можно попробовать, наверное поддомкратить, вывесить колесо, и на передаче, чтобы вращалось одно колесо послушать?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 16:46
  •  2122
  •  СССР
Нет, это результата не даст, скорее всего. Проще именно на подъемнике.
Характер гула меняется от скорости?; передачи; положения рычага РК?.
На ходу КПП и РК на нейтраль - гул есть?
Двигатель отключить - гул есть? НО! Если отключаешь двигатель на ходу, то ключ поворачиваешь только!!! до момента отключения двигателя, не более, чтобы не заблокировался руль.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 16:50
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Может с мостом передним что то случилось. На полицейских обычно не потянутые сайленты стучат.
Послушать бы, снимите видео, выложите в ютуб, сюда ссылку, послушаем)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 16:54
  •  286
  •  Электросталь
Характер гула не меняется. Практически идеентичен: что на 5 км/ч что на 100 км/ч.
РК на нейтраль не догадался попробовать, но КПП на нейтраль - гул абсолютно такой же как и на передаче. И на передаче абсолютно одинаковый и при движении внатяг и при торможении двигателем. Создается впечатление, что как будто от шин звук. Поймать связь с режимами движения я не смог.
Двигатель отключал на 60 км/ч - практически до останова на нейтрали - гул есть.
По звуку гул ОЧЕНЬ похож на гул, который возникает при движении по асфальту в который закатан крупный щебень (как все время по такому покрытию едешь, хотя под колесами снег, лед)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Попробую с регистратора послушать запись, если будет слышно выложу.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 17:03
  •  2122
  •  СССР
Проверь, не касается ли какая запчасть колеса. У меня раз была подобная хня - щелчок, и гул. Выкрутился нижний болт амортизатора, на скорости его метнуло в кузов (щелчок), и появился гул - амортизатор задевал о покрышку.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 17:42
  •  286
  •  Электросталь
https://youtu.be/7y6OGab0tCk
Стук после которого гул появился. Посмотрел - был стук еще до полицейского.
В общем стуки на 28 и 36 секундах.
Здесь уже можно сам гул послушать. К сожалению, когда слушал без мотора - регистратор не включил... Сделаю запись завтра выложу.
https://youtu.be/lCr_N1K5jaQ
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 17:52
  •  2122
  •  СССР
На подъемник. Сперва колеса крутнуть, потом двигателем.
И не боись, сейчас всё лечат. :smile_nerd:
зы. Крис Норман с Сюзи Кватро - зачОт.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 18:33
  •  1698
  •  Урал
Так звук то от проезда передних и затем задних колёс был, на 36 сек это слышно. Вибраций нет?
Р.с.Пляха, неужели на новых шевиках последних лет так раздатка слышна, окуеишь на дальняк с таким звуком(это я про звук раздатки, а не гул). Гул думаю от какого то моста.
Я на драйве
Продал(((
