 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Стук на скорости сзади.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 00:39
  •  5
  • 37
  •  09 ноя 2014, 22:46
  •  Ставрополь
Доброго времени суток, форумчане!
У меня на Шниве 2013г. 21000 пробег проблема, при езде по трассе, преимущественно при разгоне на скорости от 90 до 105 км/ч. в задней части кузова возникает глухой стук, подобный дроби. Очень похож на стук выхлопной системы по кузову, но нигде нет мест касания или стук неисправного амортизатора. Подвеска целая, проверял на подъемнике и на яме. Помогите разобраться, т.к. невыносимо раздражает эта барабанная дробь.
P.S. установлен фаркоп.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 00:48
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
metallkyrbaliew, кузьмич, миленький, выпусти (с) : : :
Стук, или дребезг-вибрация?
ВАЗ2111 -> РеШНГ -> Renault Sandero - без вкуса, без цвета, без запаха -> Scoda Octavia A5 - белый овощ
Корабль — это не просто киль, палуба, паруса. Просто корабль — Чёрная жемчужина — это свобода. (c) Капитан Джек Воробей
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 00:51
  •  5
  • 37
  •  Ставрополь
kilkinenator, похоже на глухую барабанную дробь, но не ритмичную. Кстати при сбросе газа стук пропадает или становится чуть слышным.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 09:15
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
может крестовина? Проверь ее.
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 10:31
  •  5
  • 37
  •  Ставрополь
орчанин, так там шрусы стоят, и они в порядке.
