 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Реактивные штанги
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 17:11
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
BOIT писал(а):
Хищник писал(а):
Заводские болты то чем не угодили, они хоть калёные)?
Мало ли пилить придётся. Есть возможность набрать в магазине , потом вернуть если не понадобятся.
У меня после почти 6 лет, всё нормально открутилось и закрутилось, их и оставили обратно, к магазинным светлым болтам доверия нет, хотя задние аморты с верху закручены светлыми из магазина крепежа)))
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 17:15
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Хищник , скажу тебе по секрету, твои болты тоже когдато были светлыми, это гальваническая оцинковка :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 17:24
  •  1698
  •  Урал
@Козырёнок ,спасибо, будем знать, я думал калёные)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 17:44
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
И я так-же поступаю. Только если требуется замена - меняю. Так пусть будут под рукой , что-бы как с водкой не получилось. :smile_bigsmile:
А гайки тамошние поди каждый раз новые надо ставить ?
Там вроде с капроновой вставкой стоят ?
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 18:02
  •  1698
  •  Урал
@BOIT , не помню, вроде простые, панару не раз откручивал не замечал.....не вроде обычные гайки, это на карданах с капроном, да и то не меняли ниразу когда снимали шпринцевать)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 18:29
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
на длинных болтах гайка с капроном, короткую тягу к кузову прикручивать.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 19:19
  •  10593
  •  Серпухов
а вот это зря, я на хвостовике РЗМ пожадничал и не стал менять, открутилась по закону подлости у чёрта на куличках
до дому конечно добрался хоть и со зверским рычанием, но в результате РЗМ под замену
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 22:34
  •  7057
  •   75
Если брать комплект тяг , что выбрать Автоваз (ВИС) или Фобос ?
А заводские заряжу новыми втулками и на замену оставлю.
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 23:24
  •  10593
  •  Серпухов
думаю не стоит, они-же ещё на скручивание работают, если на классике прокатит то у нас могут лопнуть
в самом противном месте ...
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 23:35
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Да, лучше зарядить перед заменой. Качество резины сейчас желает лучшего, поэтому за время ожидания замены, резина может просто высохнуть и после незначительного пробега полопается. Я такое проходил с сайленблоками на ВАЗе.
И если выбирать, уделить побольше внимания на эти места. Чтобы сварка была нормальная. Тоже был сюрприз, когда новая тяга доехала только до Абхазии там пришлось искать замену. Поставил по незнанию первую попавшуюся в магазине.
Фото из сети.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
