 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 22:52
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
LыSыЙ писал(а):
.....................................То есть,йа савсем криво обьясняю!? : :
Да неееет! Просто Drive2 - авторитетнее!!!!!! : : :
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 17:10
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Короче LыSыЙ, не знаю какие ты 1001 коробки перебрал и что там на них ты видел, но я сегодня заглянул под капот и в этом обведённом местеИзображение (качество фото телефона без вспышки ничего не показало, завтра перефоткаю на фотик со вспышкой), но именно в том районе, как и говрили за двигателем, я обнаружил закреплённый шланг, на конце которого имелся пластмассовый колпачёк, что это по твоему? ШАндрей ты ведь про это место говорил?
Этот колпачёк находится на примерно той же плоскости, что и наш бачёк сцепления(я его пальцем нащупал сняв крышку двигателя декаративную), т.е. ничего вообще городить в качестве выноса шланга сапуна от рпм не нужно, если и городить, то только с заднего моста.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 22:00
  •  7463
  •  Пенза
Хищник, то-есть ты хочешь сказать, что колпачок шланга сапуна на твоем авто находится на уровне проводки за клапанной крышкой?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 10:45
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
На уровне свечей зажигания примерно он, у меня так же, 07г.в.
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 14:06
  •  4656
ШАндрей, конечно с уровнем я перебрал немного(ошибся на см 15), суть наверное не в этом, просто показал человеку, что сапун выведен под капот, а не на коробку, и кстати находится выше уровня забора воздуха двигателем, я когда то штурмавал весенние лужи(вода лилась на капот), когда ещё не лифтованный даже был, после, воздушный фильтр двигателя был сухой, думаю того уровня где сейчас находится этот сапун хватает за глаза.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 17:50
  •  4656
Обещанные фото сапуна рпм ПОД КАПОТОМ, так шло с завода:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 18:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
LыSыЙ писал(а):
Хищник писал(а):
Нашёл кстати и сапун на переднем мосту, он оказыватся выведен шлангом под капот, вот только куда?
На ухе левого верхнего болта КПП висит!!!! :smile_bigsmile:
А я тебе не по русски написал что ли?! Вроде не по китайски,пять рас сам перечитал!!! : : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 18:40
  •  4656
LыSыЙ, как бы я читал, но кпп, это вроде как коробка передач, вот я и решил, что ты имеешь ввиду, что шланг кончается у какого то болта коробки.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 18:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Хищник, У каропки больше нет болтоф,одни гайки! (ну есть ещё два,крипления планки фиксатороф)но это не в счёт. :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 19:17
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Хищник Привет! Поставил себе крышки с двухрядными подшами. Сапун выходит (выше флянца заднего кардана) просто трубочкой. При желании можно вывести шлангом или на небольшой отрезок (место позволяет) вкорячить заводской сапун. Как-то так !!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
