 [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 16:35
  •  99
  •  03 май 2008, 09:34
  •  Миасс, Челябинская обл. шеви 2005 г.в.
И длина разная!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 16:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
sem59 писал(а):
LISIY, на классических вроде в длине разница. :
У нас тяги с классикой одинаковые. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 17:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
LISIY, я знаю. Я имел в виду, что классические отличаются от тяг на восьмых сайлентах, при установке которых надо дополнительно шайбы ставить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 17:08
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Понятно. Я думал ты про сток.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 19:55
  •  13966
кароч, сменил я длинные продольные тяги. Поставил Ситек на восьмых сайлентах от переднего рычага. Были тяги с восьмыми сайлентами от задней аморт.стойки. Все 4 сайлента выпали из ушей тяг с одного удара молотком. В общем причина выдавливания сайлентов из ушей тяг не в самих сайлентах, а в конструкции именно моих тяг. Ширина уха сделана такой,что сайлент сидит в нем полностью, а ведь они имеет по бокам буртики,которые должны торчать из уха,чтобы ими сайлент фиксировался по торцам уха, что и сделано на ситековских. щас модно немного пильнуть уши,чтобы уменьшить их ширину и чтобы сайлент сидел как надо.
Да, шайбы в комплекте с ситековскими тягами показались мне какими-то мелкими и тонкими, поставил шайбы большего диаметра и потолще,которые стояли с предыдущими моими тягами.
Что еще удивило, дык что на коротких тягах сайленты сидят аналогично, но их не выдавливает из уха. На панаре тоже стало немного выдавливать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 21:38
  •  13966
Вот фото сравнения тяг с сайлентами 2108 от переднего рычага (оранжевые Ситек) и сайлентами от задней аморт.стойки (черные, неизвестного пр-ва якобы Тольятти):
Косяк в моих тягах был в том, что ухо под сайлент сделано во всю длину сайлента, т.е. его два буртика по бокам тоже были внутри уха, хотя должны быть снаружи, как на тягах Ситек.
Сёдни еще поменял короткие, верхние тяги. Осталась регулируемая панара.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 16:09
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
sem59, Судя по верхнему фото, тяга от ситек короче по крепёжным отверстиям, так, или твои просто длиннее были?
Я вот щас думаю, может у меня и тяга панара(а она у меня не регулируемая ) короче была, поэтому и мост немного ушёл, что пришлось удлинитель ставить.
У тебя после установки тяг средних(что на первом фото)мост вперёд немного не ушёл?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 16:54
  •  13966
Хищник, не-не, все одинаково. Так на фото вышло. По крепежным отверстиям что длинные, что короткие тяги одинаковые с теми, что стояли, т.е. и родным.. Короткие вчера поменял, хотя свои были живы. Панару пока оставил прежнюю.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 20:50
  •  7
  •  27 май 2012, 22:01
  •  Челябинск
Может кому пригодится: появилось щелканье при движении по нагрузкой, причем больше скорость чаще стрекот.Грешил на карданы шрусовые,а нет поменял все тяги,щелчки исчезли.Вывод:из-за тяг видимо нарушалась соосность карданов. :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 19:44
  •  293
  •  03 июл 2007, 20:34
спрошу еще раз, до гаража далеко, прикинуть пока некогда
большие втулки к нам встанут ?
ЗАЗ1105 (1996) / ВАЗ21213 (2000) / ШН (2007) / ШН (2015)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
