 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Реактивные штанги
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 11:45
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Господа, всю тему не осилил, но я работаю в этом направлении :smile_bigsmile:
А подскажите, пожалуйста, если ещё не обсуждалось, как чайнику проверить состояние тяг и резинок? Понятно, что если железки тупо разваливаются, как на некоторых фото здесь, то всё очевидно. А когда тяги целые, как понять резинки уже просятся на помойку или у меня всё хорошо?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 13:00
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@CheburazhKO , на яме суешь монтажку между кузовом(или мостом) и креплением тяги и шатаешь не стесняясь. Если резинки просятся - увидишь и возможно услышишь.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 13:21
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я обычно ставлю машину на ручник,и прошу клиента потолкать машину, и смотришь из ямы на состояние резинок.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 15:33
  •  443
  • 37
@waik , то есть нагрузку надо приложить не по оси болта, крепящего тягу, а перпендикулярно ему? Если резинки всё, то они легко продавятся до соприкосновения уха тяги и болта? Порвать справную резнику при такой диагностике нереально?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 15:44
  •  4693
  •   7
@CheburazhKO , ну да перпендикулярно. Как будто штангу вперед назад дергаешь. Ничего целое не сломается, но чувствуется если резинка уже кирдыкнулась. Когда целая резинка то все ходит жестко и плавно, а когда уже или трубка закатывается или резинка фсе то чувствуешь это. Не знаю как описать... типа люфта неравномерного, да и резинку видно
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 20:08
  •  21255
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@CheburazhKO , еще вправо-влево тяги подвигай монтажкой, вдоль осей болтов. На исправных резинках уши тяг будут упруго возвращаться назад, а на убитых - елозить по этим резинкам.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 07:14
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Добрый день. Читал в инэте что на реактивные тяги ставят резинки от ваз 08-09 пишут что они лучше чем родные. Если кто практиковал,скажите что да как? Зарание спасибо.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 07:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Вова 80 , на новых реактивках стоят не втулки 2108, а свои сайленты 21217 (именно сайленты):
https://www.drive2.ru/l/453629361635984225/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 07:55
  •  159
Извиняюсь перепутал втулки с сайлентами,спрашивал про сайленты,хочу купить их и запрессовать в родные тяги. Вот и спросил как с ними лучше или нет.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 14:52
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
На асфальтной калее очень заметно - зад начинает подруливать .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
