 [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 16:35
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Немного про тяги "Деталь ресурс" ...
Весной дернуло меня поменять все тяги на новые. Шесть лет и пробег был около 80-ти. Старые были еще вполне ничего - резинки конечно потресканные, но ничего не стучало и не выдавило еще. Хотел сперва купить что-то усиленное, но покурив форум передумал т.к. были мнения, что шибко крепкие тяги могут выламывать домики, если часто по буеракам лазить. Короче купил самые обычные тяги. Поменял на яме по одной без вывешивания. Лифт у меня минимальный - штатная резинка заменена на Балаковскую 3,5 см.
Короче прожили они меньше 10 ткм. Резинки в хлам. Остатки смог вывернуть из тяги просто вставив большую отвертку в втулку. А я все думал почему в поворотах машина такая стремная и на кочках зад так кидает. Типаж там все новое : И ведь не видно было на стоящей. Правда я на этих тягах в отпуск на Средний-Рыбачий скатался, но так ведь на старых я там дважды был и хоть бы что им.
А эти были разбиты так, что если толкать руками машину на ручнике, то фланец заднего редуктора вверх-вниз на 3-4 см прыгал.
Пока поставил взад старые, блин машина как новая стала.
А сами железки у тяг вроде нормальные, попробую может найти Балаковские резинки и перепрессовать
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 22:46
  •  7320
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
нужны верхние (короткие) регулируемые, чтобы сделать КОРОЧЕ. кто-нибудь знает такие?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 08:19
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
А вот такой вариант кто нибудь пробовал?
взял отсюда
http://niva-fr.ru/?page_id=190
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 18:38
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
как квадрат на кручение работает? Думаю, ломаются сами, а если слишком крепкие-ломают крепления
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 20:35
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А вот так? http://www.drive2.ru/l/2740398/
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 00:05
  •  10482
  •  02 дек 2008, 22:15
Чуть хуже, чем труба :
Все рано нагрузку берет резина сайлентблока.
А вот полиуретан в длинноходной подвеске - ИМХО - долго не протянет.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 17:33
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
Привет шниваводы! Есть вопросы по тягам. Подскажите пжлста. Вчера поставил тяги с салентами от рычага 08. Поехал на пересечёнку проверить, при артикуляции моста (без вывешивания,но приличной) раздаётся громкий щелчок. Тянул сильно, больше рекомендованного момента. Есть две мысли: 1.Не прожимаются шайбы на длинных тягах идущие в комплекте размером больше пяти рублей, может нужно поменьше. 2. Может зря я подложил шайбы под гайки длинных болтов крепления коротких тяг к лонжерону, не знаю дожны ли они там быть, у меня не было, но подумал мож они протеряны при предыдущих заменах. :
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 17:46
  •  7320
  •  Краснодар
Изучай отверстия в лонжах для коротких тяг. У меня там йяцо выбилось - протяжка не помогала. Нафигачил эпоксидки, проложил шайбу и затянул - пока все в норме. Еще с шайбами внимательно нужно быть - комплектные проминаются каленной втулкой сайлента. хз где их правильные брать.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 17:55
  •  2314
alexng, велико ли яицо у тебя было? Я проглядел затяжку на одной тяге, могло и разбить. Понабюдаю.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 18:02
  •  7320
  •  Краснодар
пару миллиметров.
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
