 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 06:50
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Дайте размеры проставки под пружину для изготовления.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 11:01
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
Подушка двигателя Нивы.... ну в особых случаях 1.5-2 подушки
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 21:38
  •  44
  •  07 сен 2012, 18:30
  •  Крымск
Ашихмин писал(а):
Вот так и ничего не гнёт :smile_nod:
Ну где найти чертеж вот этих синих проставок на пружины?НЕ МОГУ НА САЙТЕ НАЙТИ!Интересуют внутренние и наружные диаметры вверху и внизу,что бы на отбойник налезло.
С уважением Евгений.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 04:42
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Печник, Вот напиши Рыбачку в личку,думаю у него есть все размеры которые тебе интересны. :smile_nod:
Pbl6A40k писал(а):
Может кому надо (3т.р.) :
Отчет по установке в подписи.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 13:28
  •  46
  •  07 сен 2013, 18:16
я себе делал из текстолита внутренний диаметр 100мм а наружний 130мм (10 и 13 см) проставки толщиной 1 см по 2 штуки на каждую пружину + ремонтные проставки 4см + транпортерная лента 2 круга примерно по 1см толщиной - вот такой сейчас сенгвич сваял - примерная толщина всего 8-10 см! потом нада кроны резать или укороченные покупать и пружины рейд но пока и так сойдет!
андрей
8937663I448
тольятти
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 13:35
  •  46
а подскажите ка кто знает - мне один сервисмен сказал что кроны чугунные так как же их тогда варить или он мне соврал?
андрей
8937663I448
тольятти
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 13:39
  •  44
  •  Крымск
Во,это уже инфа!Внутренний и наружный диаметр есть,а дальше голь на выдумки хитра.Спасибо.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 16:51
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Дарова самоделкины
Усилил задний мост уголком 30на 30 сверху сдул кранштеин панары и верхниг тяг
Чашки поднялись примерно на 4 см пружины четверошные верхние проставки поставил 3см
Аморт газель шланг тормозной газель
А рычаг и ниж тяги регулируемые
Чуток лоханулся и вам не советую делать с шаровой от 9ки
Берите волгу или газель или от крузака
Нужно было делать целиндр в чашку что б пружина не выскакивала на покатушках теряю их
Ход моста в качении получился еб......ячий : :
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
 Заголовок сообщения: Re: Лифт зад. подески.
Сообщение Добавлено: 15 май 2018, 23:28
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Поставил соболевские усиленные резинки к уставшим родным пружинам. Поимел бухи при диагональном проезде препятствий. Изготовил домики с поворотом. Теперь вместо 2-3 бухов имею 1 пинок под жопу :smile_bigsmile: Причем не знаю как его будет ощущать пассажир сзади, но я в водительском кресле левой ягодицей неплохо так ощутил. Чем лечить ? Может у меня аммы дохлые (штатные сааз 45 тык км) ? На сжатие они давятся одной рукой без усилия, на разжатие тянуть пол дня приходится.
п.с. это еще полбеды - у меня теперь уазовского винтового домкрата не хватает по высоте, чтобы колесо поменять :smile_drunk: Когда ставил домики, решил бросить колесо под мост. И в один прекрасный момент поднятия кузова у меня выходит вся резьба (при этом ступица еще не на нужной высоте) и машина падает с домкрата мостом на колесо. И самое обидное - штатные уши я срезал в ровную площадку, теперь под мост его не поставить. :smile_tmi: (чугунный же ? )
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 18:58
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
Я тут сегодня заехал на дачу, ехал медленно, но поймал раскачку и получил 3 поджопника подряд от аммортизаторов. Ну видать что-то дошло до мозга и появилась мысля - если поставить газ-мяс аммы, которые на сжатие будут давать сопротивление, то такие пинки должны пропасть ? А то текущие руками то продавливаются, куда там неровной дороге сопротивляться ...
GLC "Айсберг" 2013.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
