 [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 08:55
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
alexng, ну если так, то :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 16:14
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
А мне нужны регулируемые - мост на место поставить, ибо лифт.
Стоит ли ставить СИТЕК ВАЗ 2101-2107 (серия"ЛИФТИНГ-Кросс" с резиновыми втулками.)?
Или лучше СИТЕК ВАЗ 2101-2107 (серия"КРОСС-Р"с втулкой 4040.регулируемая Тяга Панара)?
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 17:00
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
cuguardo, Если надобно мост выровнять лево-право,то бери последние,а если назад еще отодвигать собрался,то по первой ссылке.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 18:00
  •  2137
  •   32
Слесарь, понял, спасибо! Мост влево надо двинуть - нацелился на вторые.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 18:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
cuguardo, лучше крон на панару, чем ее регулируемую.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 10:56
  •  2137
  •   32
sem59, это как?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 14:00
  •  1660
cuguardo, пояндекси "кронштейн тяги панара"
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 16:33
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
Добрый день!
Подскажите, к каким последствиям может привести несвоевременная замена резиновых втулок реактивных тяг?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 19:05
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
ppVoditel, Если не брать в расчет не комфортность при езде (стуки, дерганья и вибрации), то болты, крепящие тягу к мосту и кузову, разобьют отверстия в кронштейнах, через которые они проходят. И потом, как бы ты не затягивал эти болты - там все равно будет небольшой люфт. Ну это, конечно, если втулки резиновые разбиты в хлам. :smile_bigsmile:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 21:17
  •  7320
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Не вижу связи - болт стягивает металлическую втулку к мосту/кузову.. и состояние резинок на это место никак не влияет, а вот за больший ход моста (вращение вокруг оси) крестовины спасибо не скажу, дальше большая вибрация и отпускание гайки хвостовика, скорая смерть сальнику и привет регулировка пары.
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
