 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2022, 18:27
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Вероятно не хватает хода штока аморта. Странно, что крепёж до сих пор с мясом не вырвало.
Нормальное явление после не просчитанных лифтов.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 мар 2022, 19:45
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Эти звуки даже на обычной гравийке с незначительными ямками, кочками.
Лифта как такового нет, просто компенсация просадки из-за ГБО.
С этими пружинами езжу с 2016 года.
Амортизаторы с завода, пробег на них 84 тыс. км.
Стоит снять , чтобы проверить без машины ? Или так не проверишь ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 мар 2022, 20:06
  •  6412
  • 71
dark70
Визуально на снятом аморте можно увидеть лишь наличие потёков масла на корпусе или (и) состояние с/блоков.
При выдвижении штока руками вверх-вниз не должно быть провалов.
Больше "на коленках" ничего ты не проверишь.
Неоднократно в пору дефицита ремонтировал аморты мото и автотехники, меняя сальники и рабочую жидкость на необходимую по сезону.
Сегодня этой ерундой не занимаюсь по причине экономической нецелесообразности. Игра не стоит свеч!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2022, 20:32
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Освободи любой конец амортизатора какой тебе удобно и покачай его . Если будут провалы , то они и стучат.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2022, 21:17
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Отрегулируй направляющую замка двери багажника!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2022, 21:19
  •  4449
  •  Краснодар
Значит так и сделаю, откручу нижний, чтобы колесо не снимать.
Хотя мысль на счет замены амортизаторов есть, они уже 84 тыщи пробежали, наверное уже пора ?
Добавлено спустя 35 минут 42 секунды:
Вот эту фиговину покрутить ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 мар 2022, 13:37
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@dark70 , Амморт или дверь в итоге, брякает ?
LE+18
Сообщение Добавлено: 19 мар 2022, 00:20
  •  4449
  •  Краснодар
@Горячий Ключ , в итоге стуки были из-за реактивной тяги. А вот какой именно-фиг поймешь.
Пока не снял, то все подергал, нигде не люфтило. У меня запасной комплект был, поменял все, стуки пропали. Хотя даже снятые тяги выглядели нормально. Ну разве что панара была немного винтом.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 мар 2022, 06:32
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
сзади усиленные пружины Рейд-Т
По идее, тяги тоже, должны быть усиленные. Сильная пружина, сильней и дальше толкает колесо на ямке. Штатные тяги - становятся слабым звеном.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2022, 20:14
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Я так и не нашел у себя причину, что букает на хороших кочках (ямы, бугры на асфальте). Сегодня менял резину, на поднятой машине, появилась щель между резинкой и "стаканом" сверху пружины. Может ли из-за старых резинок букать или это исключено?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
