 [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: реактивные тяги
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 15:04
  •  404
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Я до этого просто СЭВИ вроде покупал. Перед заказом новых тяг, прочел про СЭВИ Экстрим, но там цена за одни резинки- половина цены тяг с сайлентами. Просто решил заказать тяги, т.к. у меня нет тисков нормальных, а такие дорогие запарывать не хотелось. В прошлый раз прессовал струбциной, пока её не сломало, потом куском струбцины, пока на гайке витки не сорвало, а далее уже искал болт, т.к. съело резьбу. В общем, тот еще проблемняк. Надо изготовить будет приспособу.
у официального поставщика
где бы его еще взять, этого официального ... Я в обычном магазине по вазу покупал.
Но в следующий раз, скорей всего куплю резинки Сэви. Когда домкратил разные точки, посмотрел как подвеска работает, с сайлентами уж слишком зажата получается. Или сайленты порвет, или тяги, или уши с кузова повырывает со временем.
п.с. с рейдами табуреточность немного ушла.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 17:56
  •  20332
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А чего там запарывать? Их очень легко прессовать. Смазываешь внутреннюю поверхность проушины мыльной водой, потом один удар кувалдочкой и шарнир на месте. Сломать его нереально.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 23:14
  •  404
  • 33
  •  Коми Респ.
Походу мой косяк был в том, что я сперва резинки вставлял, а потом втулку загонял. Резинки, кстати, просто пальцами впихивал :smile_drunk: Уже не помню, вроде со втулкой тоже пробовал, не прокатило.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 05:46
  •  20332
  •  Oranienburg
А по другому не получится
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 12:06
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Никак, а чтоб втулку потом легко загнать, надо в нее предварительно оправку в форме пули вставить (легко из болта М12 самому обточить)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 12:26
  •  21275
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Rael , не надо никаких пуль точить, все делается гораздо проще:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 19:05
  •  404
  • 33
  •  Коми Респ.
О как ... А у меня дед просто фаску снял, мы с ним на пару пытались впрессовать без особо конуса впереди втулки ... Вроде впрессовал, отпускаешь, а она назад вылазит :smile_drunk: Но смазывали, при этом.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 23:57
  •  7201
  •  31 мар 2015, 10:08
Чем смазывали?
По идее запрессовываемые сайлентблоки можно только высыхающими составами смазывать - типа мыльного раствора.
Иначе вероятен проворот...
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 00:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Так фсигда и делаю! :smile_bigsmile: Фери намазал, и впирёт. Нинадо никакие фаски снимать.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 07:41
  •  404
  • 33
  •  Коми Респ.
Чем смазывали?
я лучше промолчу. В общем, первая запрессовка на смарку :smile_drunk:
Где-то тут прочитал про глицерин и силиконовое масло. Мыло же сушить будет ? В общем выберу 1 из этих способов, когда сайленты навернутся, куплю резинки сэви-экстрим и зафигачу в родные тяги.
GLC "Айсберг" 2013.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
