 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 07:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я протягивал раза три после установки тяг - затянешь - пару месяцев норм, потом щёлкают (как будто разово молотком по лонжеронам стукают) когда меняешь направление движения, и они сволочи каждый раз тянулись при том что перед этим "вешался" на ключах
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 09:03
  •  85
  •  03 май 2010, 12:20
  •  Мурманск
carmack, а какие у тебя втулки? не полуретан (кажется так называются) случаем?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 09:47
  •  12843
Игорь81, Втулки то в любом случае металлические, неважно уретан или резина : А ослабляется именно втулка и при нагрузках перещелкивается. А так никакого уретана, ТРЕК обычный бюджетный
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 13:02
  •  85
  •  Мурманск
carmack, теперь понял про что конкретно ты говорил :smile_bigsmile:
согласен на все 100!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 13:13
  •  85
  •  Мурманск
поменял все тяги. болты не везде оказались длинной 70 :smile_doh: но благо в магазине затарился по полной. только один болт срезал балгаркой, остальные все вышли без всяких особых проблем. менял по одной тяге. ну и при установке с правого борта помучился при совподении отверстий т.к. в гараже пол слегка кривой. в идеале можноо все зделать быстро, но я мучился пол дня :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 18:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Поставил тяги на 8-х сайлентах. Засада возникла тока одна, при замене панары. И то, благодаря заводской сборке:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 18:08
  •  12843
sem59, домкрат поможет :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 18:22
  •  13966
carmack, возможно, но болгарка попалась в руки быстрее. : К тому же между рейлингами и полками/навесами в гараже был зазор 1,5 см.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 май 2012, 18:55
  •  4
  •  01 май 2012, 16:30
всем здрасте извените если не туда написал,недавно приобрел шниву 2004г у меня такая проблемка качал машину взад вперед заметил хождение заднего моста,хвостовик ходит верх вниз это так и должно быть или есть неисправность подскажите пожалуйста,и шивелил хаостовик руками есть небольшоу луфт.и как можно это исправить зарание спасибо.
Нас никогда не сбить с пути,нам всеравно куда идти!
Сообщение Добавлено: 01 май 2012, 21:38
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
написал туда, тоже хвостовик вверх-вниз качал руками, резина отслоилась от пальца, тяги заметить))
ПС. еще на убитых р.тягах наблюдается небольшие виляния ...опы при перестроении-повороте.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
