 [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: реактивные тяги
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2018, 12:09
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Юрий К. писал(а):
Это как сайленты передних нижних рычагов, на шниве их толще стали делать с какого то года, жизнь показала что они дольше живут!
У меня на шниве заводские сайленты нижних рычагов откатали 265 тыс. км, и только месяц назад были приговорены в сервисе к замене. А вот верхние за 11 лет менялись около 4-х раз. Реактивные тяги меняются чуть ли не каждый год. Средний пробег 20-30 тыс. Эксплуатация машины жесткая.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2018, 12:22
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Ander 4444 , заблуждайся дальше
читай мои посты выше и фоты смотри
Сообщение Добавлено: 13 авг 2019, 00:22
  •  7320
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Резинки БРТ 300 р, работа 1500. Новые тяги можно купить за тыщу и поменять стоит 1200. И они развалятся через пару месяцев.
3 недели назад поставил весь комплект "дилерских", постараюсь не забыть через полтора месяца отписаться.
Все еще живые.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 мар 2020, 17:59
  •  74
  •  10 окт 2019, 01:42
  •  Питер.
Ander 4444 писал(а):
Полиуретан не годится там, где нужна эластичность.
Просто надо уметь его готовить, ну а на морозе и резина дубеет, да и вообще все почти дубеет, физика такова.
Сейчас литейщиков с ПУ тьма-тьмущая, уже даже печатать можно с ПУ на 3Д принтере.
Вот только материал материалу рознь, а видов ПУ много очень, как красителей, что добавляют в ПУ, чтоб не видно было брака на просвет в литье в виде пузырьков воздуха.
ШН'10- LC,ШН'12-GLC.
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 14:32
  •  60
  •  22 мар 2017, 12:52
Господа, вопрос по верхним тягам. Сейчас снял правую, в передней точке крепления, где отверстие в лонжероне, болт в этом отверстии ощутимо люфтит (т.е. оно несколько больше диаметра болта, мм на 2). Так должно быть? Или его уже разбило?
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 14:42
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
castetus писал(а):
Так должно быть?
Нет, конечно. У меня сидят плотно, болт с трудом вынимается
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 14:45
  •  60
Офигенно. И что делать? Наваривать пластины?
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 14:57
  •  10248
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@castetus , Там вроде втулка, внутри лонжерона, ее менять надо.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 15:36
  •  60
Пойду смотреть, где там втулка. А кто-нибудь сталкивался с таким? Нашел только про оторванные кронштейны.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Мда, действительно, втулка (что логично). И с внутренней стороны она уже эллипс. А как она меняется?
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 15:55
  •  6080
  •   94
castetus писал(а):
А как она меняется?
Да безобразно она меняется - надо вскрывать пол над лонжероном в этом месте, потом заваривать взад и через пару лет огорчаться, что там быстро всё сгнило после этого.
Лучше поставить на болтах с гайками вприкладку к лонжерону и полу толстые уголки с отверстиями 12 мм под болт тяги
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
