 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 06:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
sedoi_73, возьми, да привари весь домик к днищу, и не мучайся.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 08:57
  •  176
  •  08 апр 2012, 11:31
  •  Карелия, Суоярви
sem59, ты имеешь в виду- приварить весь кронштейн? Я думаю, что лучше просверлить.
LC, 2012, Шервуд.
[URL=http://smayliki.ru/smilie-769038663.html][img:9d10181d3a]http://s10.rimg.info/78ac186f4cc72f88b547f61cde7d5589.gif[/img:9d10181d3a][/URL]
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 19:14
  •  176
  •  Карелия, Суоярви
Все сделал- бак снимать не надо, не мешает, а вот если шпильку внутреннюю менять, то бак надо поднимать.
LC, 2012, Шервуд.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 03:42
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
sedoi_73, рад за тебя, плюс. Опиши чуть-чуть что делал (что вскрыть, шайбы проложить, чем сверлить).
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 10:36
  •  176
  •  Карелия, Суоярви
Надо разобрать все до бака-снять задние спинки- гайки под ключ на 13, снять мет. площадку, которая бак закрывает-гайки под ключ на 10 по кругу, защелки, куда фиксируется ремень безопасности под ключ на 17 (они крепятся на этой площадке). В общем, ничего сложного, все откручивается быстро. Заломанную шпильку сверлил сверлом на 4, потом на 6, потом на 10. Отверстие будет см 5 от края бака, даже больше, руку только хреново туда запихивать, чтобы шайбу поставить, вернее запихивать хорошо, вытаскивать хреново))), поставил шайбу диаметром 5см и железа тройки ну и снизу шайба и гравер. Собирал обратно быстрее, чем разбирал.
LC, 2012, Шервуд.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 10:50
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
не в тему, но раз уж про реактивки спрошу тута - маркировка болта короткой реактивки к лонжерону какая? скажем проще - болт от чего? сломался гад..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 11:16
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
00001-0055422-21-0 Болт М12х1,25х160мм. Их обычно комплектом продают на все тяги, рублей 200 стоят.
Во, в би-би нашел
БОЛТ М12Х160Х1.25 КРЕПЛ РЕАКТ ШТАНГИ 2121 45р Код товара 12669
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 12:21
  •  9305
meg@, ооо, спс, главное что не 2101 и типа того. взял на заметку.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 18:44
  •  1424
  •  Магнитогорск
prorock, у нас в магазине "Нива" комплектом продают, 250 руб
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 12:44
  •  9305
Carrier, да мне один нужен.. будет время куплю и поменяю. через пару неделек... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
