 [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: реактивные тяги
Сообщение Добавлено: 28 авг 2020, 10:04
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
а вот кронштейны тяг и амортизаторов на мосте ломались не раз
А сами тяги целы, я про "трубы".
Заменил, больше всего намучался с длинной, смотрю на старую она немного под углом приварена, а эта прямая.
Остался небольшой скрип при сдаче назад, где то спереди справа или середина не понять. То есть то нет.
Всем спасибо.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 28 авг 2020, 14:09
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Chek_Fedor писал(а):
Из всего что нашёл на рынке это вот такие тяги про которые один мужик сказал гумно, но хоть на сколько то хватит.
Судя по фото, сделаны по типу ситековских с сайлентами 4040, но только это какое-то Noname кустарное производство. Ситековские пробовал (по необходимости, пока "урбановские" не отремонтировал), не понравились. Конструкция имеет право на жизнь, если не съезжать с асфальта ну или не ездить по всяким лесовозным колеям с большой артикуляцией заднего моста, потому как эти сайленты ломает, не работают они на скручивание, на драйве много про их поломки можно найти. Но мне они не понравились из-за излишней жесткости сайлентов, что проявлялось в двух вещах:
1. Все кочки, ямки и малейшие удары очень жестко передаются на кузов. Соответственно, дискомфорт даже при проезде рельсов плюс риск отрыва кроштейнов тяг от кузова.
2. Все шумы заднего моста также из-за жесткости сайлентов просто пипец как слышно в салоне, через тяги это всё передаётся мама-не-горюй... И шум резины, и малейший шум в ГП. Ну очень некомфортно.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Кустарщина, да. На всех нормальных панарах одно ухо слегка повернуто относительно второго вокруг оси тяги.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Что скажете про эти http://www.sevi-shop.ru/collection/vaz- ... krepleniem
там замена салентблока не так напрягает.
Резинки точно хорошие, пробовал их со стоковыми тягами, насчет металла самих тяг ничего сказать не могу. Поищи на Драйве, вроде мельком видел там про них что-то..
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Вот, кстати, про тяги СЭВИ-Экстим https://www.drive2.ru/l/507313016862147732/
Чувак пишет, что на 140 ткм их хватило. Да и судя фото, еще походили бы...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 авг 2020, 14:56
  •  1876
  •  г. Тамбов
Значит возьму их, а эти хоть временно походят с пару тыс и хорошо.
Конечно жалко урбановские но я х.з. где взять эти приблуды оправки для выпресовки, токарей нема заказать некому.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2020, 15:07
  •  21266
Значит возьму их
Если машина в стоке, не лифтованная, и регулируемые не нужны, то, наверное, это будет лучший возможный вариант, имхо...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2020, 15:24
  •  1876
  •  г. Тамбов
на 1,5-2 см собирался поднять но все никак регулируемая не нужна есть "кронштейн переноса точки крепления панары". Поднакоплю возьму их пусть лежат, эта нехорошая машина ломается тогда когда нужна оооооочень сильно. Даже диски-тормоза поменять некогда пипец.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2020, 15:26
  •  21266
Для этого регулируемые не нужны, и даже кронштейн не нужен, так что бери СЭВИ.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 00:37
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
Не знал... :smile_clapping: :smile_clapping: :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 14:20
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
У Шмакича стоял такой кронштейн переноса. В итоге кронштейн, к которому он крепился на мосте, был просто отломан от моста, поскольку на такую нагрузку он не был рассчитан. Он развалился на несколько частей, нам пришлось срезать кронштейн с другого, негодного моста и приваривать его на место.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 14:43
  •  21266
@Captain , у меня такой кронштейн с 2014 года стоИт, никаких проблем. Правда, не просто прикручен, но еще и приварен к штатному кронштейну моста, видимо, это существенно в данном случае. Но в любом случае, Федору для планируемого "лифта" в 2 см он не нужен совершенно...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2020, 15:07
  •  20309
  •  Oranienburg
@Alex_MAN , если проблем пока нет, это не означает что их не будет. Сам посуди, часто ли ломается этот кронштейн? Думаю, тыщ 50 он продержался, а мог бы вечно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
