 [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: реактивные тяги
Сообщение Добавлено: 23 май 2024, 19:11
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
....ездить.... Я и ездил-9 лет длиные тяги отстояли.
Причем не езжу а низко летаю-асфальт на бетонке выбит, и с каждым годом сильнее и сильнее.
При сборке само собой помазал.
ПиСи-на предыдущей Шниве у меня раз даже болт срезало-передний на короткой тяге.
Сообщение Добавлено: 23 май 2024, 23:51
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ездить нужно, тогда не прикепит.
Ерунду говоришь. Даже у таксистов прикипают.
С уважением! Александр
 Заголовок сообщения: Re: Реактивные штанги
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 06:25
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Captain , втулка вокруг болта постоянно крутится, болт во втулке болтается. Как там за ночь что-то может прикипеть? Плюсом, если хорошо ездить, тяг года на 2-3 хватает :smile_smile: Там болты то заржаветь не успевают :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 07:20
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Саш, ключевое слово-не успевают прикипеть. За 2-3года. Больше они не ходят. Да и таксисты по лесам не особо катаются, где артикуляция максимальная.
Ну и новый крепёж + графитка маст хев.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 07:39
  •  1763
@Captain , втулка вокруг болта постоянно крутится, болт во втулке болтается....
Пипец и абзац в одном флаконе.
Там стоит сайлетблок. Принцип работы которого -кручение принимает на себя резина.
Втулка сайлентблока привулканизирована к резине.
Болт мертво зажимает втулку меж ушей крепления.
Если втулка начинает крутится в резине, то пошел износ с разбиванием отверстия и далее разбивает саму резину.
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 07:52
  •  887
  •  Жуковский, МО
уточни, какие ты тяги поставил? Их 2 вида как бэ....
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 08:03
  •  2159
  •   70
@алексей 213 , не втулка в резине, а болт во втулке. Но речь не про это, а про взаимосвязь: большие пробеги - частые замены - ничего не прикипает.
А на шевике в родные тяги резиновая втулка прессуется отдельно, потом в неё прессуется металлическая втулка.
как-то так...
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 08:15
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да не крутится болт во втулке, она "ушами" мертво зажата. И как раз в стоковых тягах с отдельной металлической втулкой она крутится в резиновой втулке, со временем её разбивая. Плюс резиновая втулка может крутиться в ушах тяг..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 08:18
  •  2159
  •   70
Ок. Не крутится. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 10:01
  •  1763
Сайлентблок-в нем ничего не крутится. Внешняя и внутреняя привулканизированы.
Все работает на деформации резины. Вследствии чего (по памяти) деформация не больше -+15 градусов, если больше резина отрывается и сайлетблок перестает нормально работать.
Блин-это же альфа и омега -как это можно не знать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
