 [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 16:18
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
dimik20003 писал(а):
забивается все просто - обмазывается мылом резинка и тяга внутри, кладем тягу на жесткую поверхность, на нее резинку, один точный удар большим молотком по резинке - и она внутри. сам офигел от легкости данной операции.
втулку вгонял тисками, смазав ее предварительно мылом
Можно и так, но с оправкой распорную втулку в резинку удобнее вгонять.
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 16:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
и потом сайлент блок будет проворачиватся на этом мыле :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 16:24
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
никто проворачиваться не будет. На сухую больше шансов резинку порвать
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 16:49
  •  294
  •  11 мар 2010, 08:15
  •  Волгоград
Цены какие то запредельные- в волгограде заводские 850, усиленные оранжевые 1600
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:b854418068]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A002EA34.png[/img:b854418068][/url]
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 17:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Дмитрий Медведев, у нас родные - 1200 р., усиленные - 1400 р.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 22:50
  •  6
  •  16 фев 2013, 22:11
  •  Десногорск Смоленская обл.
А есть разница между классиковскими, шевролетовскими и усиленными шевролетовскими крашеными в желтый цвет и оранжевыми резинками не полиуретан реактивными тягами. Просто у меня стоят такие усиленные и резинки пришли в абсолютную негодность просто лохмотья висят. Решил поменять, а в магазине дали комплект резинок от класики сказали подойдут. После вскрытия пакета увидел что 6 резинок маленьких и 4 больших, а на тягах все нужны большие визуально. Да и снял я две тяги одну маленькую и поперечную старые резинки вынул без проблем простой отверткой единственное там резинки идут с втулками с напрессоваными шайбами. Вообщем резинки снял и померил отверстия все под большие резинки. Ну собственно те 4 что были и запресовал в эти тяги. Кстати запрессовываются элементарно при помощи болта и двух шайб, а резинку смазал силиконовой смазкой брал как то специальная для направляющих электро люков и неразрушающая резиновых деталей. А что делать с маленькими. Собстенно вопрос у нас в Шевике все большие резинки стоят или их как то определенно ставить надо?
Да и еще вопрос какие размеры у металлических втулок которые в резинки вставлять надо, а то за комплект втулок 300 рэ просят просто могу сам сделать а размеров нет. И опять же на резинках тоже разные отверстия под втулки соответственно маленькие и большие.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:baf34453f4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/T860MT67.png[/img:baf34453f4][/url]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 05:47
  •  9819
  •  Нижневартовск
Andreyka2906, а старые втулки куда дел? зазор "болт-втулка" в пределах 0,05..0,1 делай. По наружи они все одинаковы... замеряешь где цело и выточишь. Мне делали 38 единиц из 30 ХГСА и цинковали)))
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 11:37
  •  6
У меня стояли тюнингованные усиленные и на них втулки свои влитые в резину и еще по краям напрессованы шайбы при снятии шайбы получается фаска на втулке поэтому и спрашиваю размер. Мне нужен наружний диаметр и длинна и еще что по поводу размеров самих резиновых втулок куда какие ставят большие ималенькие.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 20:22
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Andreyka2906, какие именно то стояли тюнинговые? С 08 ми резинками?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 16:29
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
а как вам такие тяги?
комплект реактивных тяг, сделанных из бесшовной трубы и на восьмерочных сайлентах(с)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.    След.
