 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Кронштейн амортизатора
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 07:49
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
Обнаружил что у нижнего крепления аморта нет резьбы - болт крепится гайкой (у колеса). Вопрос - сильно ли это влияет на живучесь амортизатора? Стуков вобщем нет, но сервисмен сказал появятся. Один кроштейн стоит 700рэ
 Заголовок сообщения: Re: Кронштейн амортизатора
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 08:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если внутренняя втулка сайлента зажата в "пакет" то срок службы никак не поменяется.
а если там будет люфт то раньше болт срежет, имхо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 14:23
  •  137
  • 37
Спасибо, значит оставлю как есть
