 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Кожух амортизатора
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 12:49
  •  125
  •  17 янв 2010, 23:19
Обнаружил вчера, что пластиковый кожух заднего амортизатора, который прикрывает шток сверху, упал вниз и болтается на цилиндре. Видимо крепление кожуха сверху оторвалось.
Вопрос - насколько это критично для состояния амортизатора? Насколько этот кожух нужен? Можно его как-то закрепить в исходном положении (может кто сталкивался)?
В Л А Д Е Л Е Ц
[URL=http://flines.ru/][img:a4cec8d682]http://flines.ru/timelines/741339.jpg[/img:a4cec8d682][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: Кожух амортизатора
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 13:17
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Кожух нужен (является защитой гальванического покрытия штока и сальникового уплотнения А. от посторонних предметов).
Амортизатор по любому придётся снять с авто для осмотра и выработки дальнейших действий (в моём понимании проблемы).
Амортизатор исправен - ищем кожух.
Амортизатор не исправен - меняем парой.
Пробег А. более 50 ткм - меняем парой.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 14:07
  •  125
понял, спасибо!
машину качал, амортизатор работает.
кожухи продаются отдельно?
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 14:32
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Вовсе не факт. bvm1954 правильно написал:
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 14:38
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
У штатных амортизаторов эта распространённая беда лечится сантехническим винтовым хомутом. 50 мм вроде, но лучше померять.
Амортизатор снимать не нужно. Размыкаем хомут, надеваем на кожух, ставим кожух на место, затягиваем хомут на верхней кромке кожуха.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 14:42
  •  13
  •  09 фев 2017, 10:25
  •  Саратовская обл
Кожух отдельно не продается.Я закрепил кожух обыкновенным хомутом,пробег 7тыс.ни чего не отвалилось,амортизатор не снимал.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 15:31
  •  125
aal и samarik - СПАСИБО! о таком варианте я как-то не подумал! Сделаю так. Последний вопрос - перед тем как сделать шток стоит тряпочкой протереть или лучше не трогать? грязи на нем пока не особо много набралось.
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 12 апр 2022, 16:26
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
у меня на купленных никонах (гонво редкостное)кожух пластиковый после пары поездок оплавился от трения!!!
реально паленый запах шел.
говнина еще та, а не аморты!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2022, 18:26
  •  381
подскажите все масляные аморты на ниву\шниву УГ? т.е. работают только вверх на растяжение, а вниз падают как гумно в прорубь?
что взять из не каяба и не сакс?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 01:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
все масляные - да. Все газовые и газо-масляные - нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
